Как сделать насыпку из колец рашига
Автор steklosib, 25.08.11, 10:47:46
steklosib
При проектировании ректификационной колонны возникла необходимость наполнить ее кольцами рашига со случайным распределением («навалом»). Как это можно сделать в Компасе? Может, есть такая функция как гравитация? )) Или как например нарисовать стакан с насыпанным в него горохом?
Насколько я знаю такого в компасе нет.
Не знаю что вы хотите получить, но если делать конкретно в компасе - попробуйте команду "разнесение" или поюзайте анимацию.
sulyco
Функции нет. Нарисовать стакан с горохом можно. Года за два. В компасе можно создать тело, образованное насыпанными кольцами, назначить ему плотность соответственно заполнению со случайным распределением
kursdm
steklosib
С помощью какой фунции можно создать такое тело?
Цитата: kursdm от 25.08.11, 11:11:20
А зачем это вообще нужно?
Чтобы все было красиво и по правде.
sulyco
создайте (выдавливанием, вращением или еще как) тело, соответствующее внутреннему объёму колонны с учетом уровня заполнения, вставтье его в сборку с колонной и вычтите ("вычитание компонетов" при редактировании в контексе сборки) все остальные элементы колонны, входящие в объём "насыпи". Как-то так
-AI-
красиво и по правде можно в фотошопе сделать. значительно меньше заморочек
steklosib
Фотошоп к сожалению чертежи с видами для производства не делает.
-AI-
картинку с горохом или кольцами насыпанными можно и в чертеж вставить. При печати тоже нормально
пусть будет не случайное распределение, а аккуратно разложенные кольца, в шахматном порядке. так еще красивше  ;)
и делается простым массивом.
niklas
:))))) :))))) :))))) просто интересно - на каком по счету кольце Kompas тормознет
q
Обычно на чертежах такие вещи обозначают схематично в виде специальной штриховки.
