Команда Нормально к
Автор Socrat, 25.08.11, 07:49:28
Socrat
Сейчас нет возможности задать горячую клавишу для команды Нормально к
Очень хочется, чтобы в будущем это появилось
#1
Некоторое дополнение предложению. Хотелось бы иметь возможность задать горячие клавиши не только "нормально к...", но и к другим "ориентациям": спереди, изометрия XYZ и т.д. Часто бывают моменты когда модель сильно увеличена и повёрнута. Нужно быстро её перевести в определённую ориентацию. Тянуться к иконки "ориентация" и выбирать из списка - относительно муторно :-))). Целых ДВА щелчка мышью плюс некоторое перемещение курсора (в случае контекстного меню)! Есть конечно клавиша F9, но она всего лишь "показывает всё", без поворота. Или в параметрах системы можно было назначить ориентацию для F9 (для 3D)! Тем не менее эта возможность (горячие клавиши ориентаций) есть в некоторых других CAD_ах. Очень удобно!
Дополнение: признаю, если панель ориентация "вытащить" как показано в примере у don-Valeryk, то на один щелчок уже будет меньше.
Pokemon
Присоединяюсь к предложению
+1
TV-child
+1 Жалко, что до сих пор не реализована данная функция :(((
KiDim
У нас делают горячую клавишу на команду "Ориентация" и там уже и Нормально к и все виды кликают. Ну не фонтан, но на безрыбье и рак щука. :-)
Но ведь кнопка команды Нормально к и так"всегда под рукой".  :shu:
Цитата: Resfeder от 07.09.11, 20:36:43
Некоторое дополнение предложению. Хотелось бы иметь возможность задать горячие клавиши не только "нормально к...", но и к другим "ориентациям": спереди, изометрия XYZ и т.д. Часто бывают моменты когда модель сильно увеличена и повёрнута. Нужно быстро её перевести в определённую ориентацию. Тянуться к иконки "ориентация" и выбирать из списка - относительно муторно ...
Полностью присоединяюсь!
Как вариант реализации ещё раз хочу предложить вот такое: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,21878.msg148313.html#msg148313
Самое главное - обязательно сделать так, чтобы не приходилось ЧИТАТЬ названия ориентаций, или высматривать подходящие плоскости, а СРАЗУ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ (как любит говорить ведущий программы "Сто к одному") щёлкнуть по нужной.
Также:
в связи с невозможностью иметь по умолчанию пользовательскую ориентацию практически всегда приходится (для удобства/скорости) добавлять ориентацию, которая в чертеже будет главным видом (так и обзываю - гл). Вот бы хорошо лично для меня добавить возможность задать горячую клавишу для такой пользовательской ориентации.
Общее наблюдение и выводы из него (может быть это даже тянет на предложение?).
Система организации команд в Компасе, если можно так выразиться, организована практически однотипно: панель, на ней команды (кнопки), у команд - панель свойств, и вот по всей этой цепочке нужно ПРОЩЁЛКАТЬ, чтобы добраться до нужного места. Однако есть команды настолько часто используемые и специфичные, что их явно требуется выполнять другим, более скоростным, так сказать, способом. К ним отношу Ориентацию, управление которой должно иметь собственной место на рабочем столе и ... - (подробности см.выше и "раньше").
Верно. И почти достаточно! Но сторонники партии "НЕЛЮБИТЕЛИ лишних кликов", точнее - экстремистски настроенные члены партии, скажут: - Ничего себе, ДВА щелчка! И тут же предложат что-то типа:  - А вот, к примеру, если нажать Шифт и щёлкнуть по плоскости, то получится ... - очень удобно, если же нажать Контрл и щёлкнуть по плоскости, то получится другое ... - тоже очень удобно. Почему бы, например, не пойти по этому пути повышения скорости? Или по другому, или по третьему, годится даже десятый, лишь бы уменьшить это бесконечное сумасшедшее ЛИШНЕЕ щёлканье!
  Уважаемый Сергей Васильевич!
Застряв в 13-й версии Вы, к сожалению, не можете оценить уже существующих возможностей, в т.ч. касающихся ориентации модели.  :(((
Для "затравки" выкладываю маленький скрин из Справки.  :)
TV-child
Попрошу сторонников усовершенствования и оптимизации не записывать в экстремисты =)! Вызов функции "Нормально к..." с клавиатуры не только удобнее и быстрее, но и в некоторых случаях, кроме как с клавиатуры эту функцию никак не вызвать. Вот чертите Вы, например, эскиз для операции выдавливания (и делаете это через Непрерывный ввод объектов или через NURBS), сместили плоскость эскиза для того, чтобы рассмотреть всю модель или эскиз с другого ракурса, а потом хотите вернуться обратно к ортогональному виду. Для этого Вам нужно прервать команду, нажать правую кнопку и в меню выбрать "Нормально к..." вместо того, чтобы просто нажать одну кнопку на клавиатуре.
 Вы моё предыдущее сообщение читали,   TV-child?  :%:
TV-child
Действительно, появилась возможность не прерывая команду, выбрать перпендикулярное расположение взгляда к определенной плоскости. В этом Вы правы.
Но кликанье по элементам этой штуки не так удобно, как вызов команды "Нормально к..." с клавиатуры.
В чём именно заключается неудобство, по Вашему?
 Дорогой Олег Александрович, спасибо за обстоятельный и скорый ответ!
Зная (и уважая!), какой Вы патриот Компаса (практически №1), всё же скажу - в данной теме, думается, я буду патриотичнее.
Как ни надеялся я на СЕРЬЁЗНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ в части Ориентации, но - воз и ныне там. Поправили "решётку радиатора, бампер да ещё пару мелочей", не более того*. Всё так же нужно всматриваться в буковки, представлять расположение плоскостей. Скажите, Олег Александрович, Вы - как водитель - согласились бы вести машину, в которой при включении скорости обязательно нужно посмотреть на рычаг КПП, определить, что там в данный момент включено, в какое положение нужно перевести рычаг в дальнейшем и т.п.**? Наверное, четкая работа механизма переключения, позволяющая "вслепую" работать рычагом, кажется естественным при вождении автомобиля. Вот и мне хочется переключения Ориентации делать также, почти не глядя, разве что боковым зрением. И БЫСТРО, одним движением. Такая вот петрушка получается.
* - но и за это - БОЛЬШОЕ СПАСИБО. За то, что ..., в общем, за ХОРОШУЮ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ с пользователями.
** - а мне, знаете, довелось "понюхать" именно такую коробку на ЗиЛ-130: направляющая пластина как бы исчезла и рычаг можно было "втыкать" в любую точку, так что поиск нужной передачи был просто удивительно интересным.
+ Благодарностей: 4
TV-child
В том, что нужно переводить курсор от эскиза к осям координат и что-то там искать и жать, вместо того, чтобы свободной рукой, не глядя, на клавиатуре нажать кнопку.
Предложение вроде о расширении команд клавиатуры! Вот, к примеру, чтобы сохранить документ необходимо нажать соответствующую иконку. Или нажать ctrl+s. И вроде одно другому не мешает. В каких то случаях удобней нажать иконку, в каких то - с клавиатуры.
  Верно! Более того, а давайте задумаемся - почему на какую-то команду нельзя назначить горячую клавишу? Практически на всё можно, но на НЕКОТОРЫЕ почему-то нельзя. Так какая проблема позволить настройку горячих клавиш НА ВСЁ? И не ломать потом голову ...
#18
Наверное потому, что рука (клава) без глаза (монитор) иногда "лезет"  в чужой карман!  ;)
Сергей Васильевич! "Пересаживайтесь" уже с вёсельной лодки на... ну, хотя бы, "Метеор"! Неловко, знаете ли, дискутировать в разных весовых ктегориях!  :shu:
Для TV-child: бруки типа штаны преврашаются в трусы типа шорты лёгким движением ЛКМ и трёх клавиш!  :sun:
TV-child
"...лёгким движением ЛКМ и трёх клавиш!" - да, действительно, это удобнее, чем просто нажать на одну кнопку. В следующей версии КОМПАСа, надеюсь, не надо будет для вызова той же функции жать специальную компас-педаль, дуя при этом в специальную компас-трубочку :)))))?
