Как перенести изменения (вырез, отверстия) из контекста сборки в контекст детали
Автор Socrat, 25.08.11, 07:07:43
Socrat
Например делаю болтовое соединение с отверстием в сборке, как это отверстие в контекст детали перенести?
А зачем вы делаете с отв? Оно все равно не будет параметризовано!
Не знаю как в последней версии, а в предыдущих отв. в деталях создавались автоматом.
Socrat
Не знаю, как у вас, а у меня начиная с v11 и до v13 вставлялись отверстия в контекст сборки, т.е. если открыть деталь после добавления отверстия, то в ней его не будет
 Если в контексте сборки редактировать деталь (добавлять отверстия, к примеру), то отверстие в детали и появится. Если же по технологическим или каким - либо иным соображениям отверстие необходимо моделировать (сверлить) в сборке, так именно в сборке оно и "просверлится". Таким образом разные приёмы моделирования предназначены для решения  различных задач, ИМХО!
Leo
По-моему, самое простое - сделать болтовое с отверстием в сборке, затем включить режим редактирования детали "На месте" и,  привязавшись к характерным элементам этого отверстия, повторить его в детали. А иначе никак. Нельзя перенести операцию моделирования из сборки в деталь и обратно.
AlexA
Совершенно согласен насчет разных приемов моделирования.
Но было бы неплохо при выполнении отверстия (-ий) в сборке иметь возможность перенести их в детали (т.е., в команде вырезания должен присутствовать некий переключатель (в виде галочки, например), при активации которого вырезаемый контур переносится во все детали, затрагиваемые операцией). Об этом, кстати, где-то уже писалось.
