как изогнуть деталь по кривой линии
Автор ilnurgi, 24.08.11, 12:54:32
ilnurgi
здравствуйте
есть вот такая деталь, надо изогнуть её по линии. см рисунки.
как такое делать?
спасибо
Возьмите эту линию как эскиз, и создайте листовое тело (например)
Zombi
Опередил немного :)
Да здесь проще всего использовать листовое тело. Здесь как бы в обратную сторону логика - берем уже изогнутую по линии заготовку и из нее вырезаем то что нам нужно.
 Коллеги! Возможно автор вначале разъяснит, что он хочет получить на выходе: листовое тело или выдавленное кинематически вдоль кривой?  :)
ilnurgi
#4
вот сама деталь.
как листовая деталь я её сделать не смогу.
это лопатка рабочего колеса насоса.
ilnurgi
по сечениям конечно можно.ю об этом я не подумал.
а если строить по сечениям, то как расположить профиль на линии кривой?
1. я вот построю кривую, по которой её надо погнуть.
2. построю плоскости сечении, без самих профилей.
3. в каждой плоскости буду строить сечение, но как это сечение точно поставить на кривую, ведь кривая будет в друом эскизе.
просто надо сделать деталь как можно точнее.
спасибо
Вы хотите её загнуть винтом что ли?
если по вашим картинкам - то сделать можно
ilnurgi
ЦитироватьВы хотите её загнуть винтом что ли?
нет.
я приложил файл детали. там сама деталь и траектория гибки :)
посмотрите.
я просто не могу понять, как сделать её листовой
да и вообще, хочется узнать, как можно согуть деталь по какой то траектории, и можно ли вообще. :)
ilnurgi
блин.  :(((
извените. не тот чертеж кинул.
вот с траеторией
На вскидку получилось так, наверно возможны варианты.
 Самый точный результат даст выдавливание по сечениям. Начальный эскиз строится на плоскости, перпендикулярной направляющей кривой. С помощью вспомогательный построений строятся промежуточные вспомогательные плоскости для создания на них эскизов - сечений. А дальше почитаете справочку, чтобы не ошибиться в порядке построений. Если что-то не получиться, спрашивайте! Если совсем ничего не будет получаться - скидывайте чертёж!  :)
ilnurgi
мне примерно так и надо. а как это сделать?
не совсем понял
по сечениям попробую ещё сделать. потом обязательно отпишусь в теме.
Изучите последовательность построения по дереву модели, попробуйте повторить в отдельном файле :)
