Вставка пружин в сборку
Автор Жека, 24.08.11, 08:27:28
Жека
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как вставить пружину в сборку.Пытаюсь сделать сопряжение соосности пружины с винтом ничего не получается.Приходится все делать на "глаз".Может есть какие нибудь способы?Или есть тема в форуме? ::)
starovatt
Используй сопряжение "Соосность"для  осей болта и пружины. Оси этих деталей выбери в дереве построений
Жека
starovatt большое спасибо,все получилось!
#3
Если сделаете ось у пружины будет легче.
Для неё уже делать соосность.
Например пересечением плоскостей.
KillJoy
А зачем делать ось, если она и так есть в базовом наборе? Разве что Компас у топикстартера версии 9 или более ранней...
Zombi
Мне с отдельной осью удобнее работать например, и торцевые плоскости тоже удобнее задать отдельными плоскостями и к ним потом привязываться - это можно и из дерева делать, в сборке такая возможность упрощает жизнь. А вообще-то в сборке обычно вставляю не стандартную пружину (которую строит библиотека) а самодельную, у которой длинна привязана к переменной, чтобы можно было посмотреть в сжатом/разжатом состоянии
MaksSP
Здравствуйте! С позволения автора воспользуюсь темой, для своего вопроса... Есть сборка инвертора к клапану, в ней необходимо вставить пружину, что бы она деформировалась между двумя деталями (автоматически изменила длину). Пружина бралась из библиотеки Компас, чертеж прилагаю.
Слева и справа в деталях пружина сопрягается по средствам операции "совпадение объектов". Заранее спасибо за консультации!
Zombi
Несовсем автоматически... Посмотрите приложенный пример - там длинна пружины привязана к переменной "x" меняя значение  "x" - меняем длину пружины (как бы деформируем её), а к ней уже привязаны подвижная и неподвижная части.
MaksSP
Спасибо,  понял что надо идти к привязке длины, но как отрыть панель что слева?
 Удачи! :)
MaksSP
denisvlpro
А вот как её теперь заставить шевелиться в анимации? Вставляю переменную, но ничего не происходит.  :(((
 Начальное и конечное значение для переменной задавать в анимации пробовали?
denisvlpro
Конечно пробовал. И вверху, в поле переменная, ее почему-то нет.
Цитата: denisvlpro от 01.09.11, 11:16:40
Конечно пробовал.
Выкладывайте сборку - наладим!  :fr:
denisvlpro
Она выложена уже выше Zombi. Попробовал ради спортивного интереса, скоро самому предстоит с пружинками играться. И ни чего не получилось. Помогите пожалуйста.
denisvlpro
И еще такой вопрос, часто ли у вас после анимации Компас вырубает. Может у меня проблема с ВИНдой.
 Для того, чтобы библиотека анимации "увидела" переменную, её надо сделать внешней  :um:
Дальше у Вас всё должно само получиться. При запуске библы можно почитать справочку - там много вариантов настройки и алгоритмов действия. Удачи!  :)
denisvlpro
Спасибо, сам бы не догадался !!!  :o
