отдельная команда "задание размерной надписи"
Автор tovarischX, 24.08.11, 08:21:10
tovarischX
сделайте команду "задание размерной надписи"
причина предложения:
при включенном параметрическом режиме и привязанных размерах редактирование размера = двойной клик ЛКН, наведение на размерную надпись, наведение в соответствующее поле и т.п.
хотелось бы выделить размер нажать волшебное сочетание кнопок и ПЫЩ - вот она надпись редактируй не хочу.
Виктор 1987
Чем не устраивает команда на панели параметризации "Установить значение размера", сочетание задайте Сервис - Настройки интерфейса - Команды.
tovarischX
не возможность установить допуск текст после текст до и т.п.
Poltava
Кое до чего можно через панель свойств добраться  :)
tovarischX
через панель свойств можно до всего добраться
но этож неудобняк
Pav
Кликайте не по значению размера, а по элементам размера, т.е. по стрелкам выноскам и.т.п., и тогда в панели свойств откроются параметры объекта, там необходимо нажать на поле "текст", все очень быстро и просто.
tovarischX
в первом сообщении ошибка
следует читать не размерная надпись а поле "текст"
Pav
Признаюсь, не сразу понял, что хочет автор. При двойном щелчке по тексту размерной надписи автоматически входим в меню "Задание размерной надписи". Это если размер не параметризован (ассоциирован). В случае, если размер параметризован, то при двойном щелчке по тексту входим уже в окно "указать значение размера". Если нужно поставить допуск, отклонения и т.д., то приходится идти в обход: двойной щелчок по линии размера - ПКМ - "Текст надписи.." или через панель свойств. Все эти обходы связаны с дополнительными щелчками и перемещениями мыши. А отдельной команды "редактировать текст размера" нет, чтобы можно назначить горячую клавишу или вставить в контекстную панель. tovarischX! Я правильно вас понял? Если да, то я поддерживаю данное предложение. +1
JIK
Проще сделать выход на редактирование, как и не в параметрическом случае, а вывод в "установить значения размера" по запросу команды или ПКМ, при условии если "установить значение размера" в будущем разработчиками не будет доведено "до ума", т.е. в чертеже будет доступна коррекция размера транслирующаяся на 3d модель.
tovarischX
была мысль что есть волшебное сочетание клавиш типа альт дабыл клик что бы открылся диалог редактирования размерной надписи но такого сочетания не нашёл
Pav
JIK
Да всё подходит, наверняка этим все пользуются, просто не всегда это удается быстро сделать, особенно, когда много размеров, приходится "тыркаться" и маты собирать, когда от двойного клика ни туда, что-нибудь происходит. Не скажу, что прям совсем нужное предложение, но удобство работы можно и подработать, извините за тавтологию. +0,5
#14
Цитата: Resfeder от 24.08.11, 19:05:41
... двойной щелчок по линии размера - ПКМ - "Текст надписи.." . ...
Ув. Pav! В принципе, я повторил ваше сообщение. Каюсь. Ну уж не обессудьте!  :shu:
Двойной щелчок  по тексту размера вызывает в одном случае "Задание размерной надписи", в другом случае "указать значение размера". Но обратим внимание, что если мы создаём чертёж по модели, то ассоциированные размеры, при двойном щелчке, ну ни как не должны вызывать окно "указать значение размера". "Компас" в нынешнем виде, не позволяет менять размеры из 2D  в 3D. Упомянутое окно должно возникать только при создании параметрического чертежа в 2D. Я считаю, что нужно просто объединить эти два окна. Т.е. при 2-м щелчке должно возникать окно "Задание размерной надписи", в котором должны быть соответствующие строки задания "размерной надписи" и "Указания значения размера"!
tovarischX
поддерживаю ! все параметры размера в 1 окне
сейчас понял почему в панели свойств менять не удобно - потому что надо вначале включить простановку отклонений и только потом сами допуски - 3 поля три тыканья мышой
Pav
Да, возможно оно и так, но в данном случае мы в чем-то выиграем, а в чем-то проиграем. Например явно удобнее работать с окном в котором только целевые параметры, чем с окном, где собраны все параметры.
От перестановки слагаемых, сумма не меняется- в одном месте улучшим в другом ухудшим. Я не поддерживаю предложение
Да, и сама проблема "высосана из пальца", в компасе еще 1000 проблем в 100раз более весомых  :)
tovarischX
1000 проблем ? нет их 1254
приоритеты расставят разработчики
не согласен что здесь уместна перемена мест слагаемых
предлагаю веести концепцию - для выполнения любого действия нужно не больше 2 кликов мыши или 1 нажатия клавиш
Сервис - Настройки интерфейса отчасти решают предлагаемую концепцию. Плюс настройки выполнения команд сочетанием клавиш. Расширенная клавиатура, мышь о пяти кнопках и пр. из той же оперы.
  Ещё бы заставить КОМПАС выполнять команды "с голоса"!  :-)))
  Биллов с Гейтсами сразу в утиль!  :))))) :))))) :)))))
tovarischX
с этого тема и началась - нет отдельной команды для редактирования размерной надписи (допуски шмопуски текст до и после )
