Массивы в 2D
Автор Sprinter500, 23.08.11, 17:03:54
Sprinter500
Добрый день. Хотелось бы иметь возможность сохранять операции копирвания в виде массивов как в 3D, и с созданием переменной, описывающей количество элементов. Например есть параметрический чертеж (не связанный с 3D), и от изменения какого либо параметра  должно меняться количество каких-либо элементов. Сейчас автоматизировать это нельзя. Приходится удалять скопированные объекты и совершать копирвание заново с новым числом элементов.
Надеюсь это когда-нибудь будет реализовано, а еще болше надеюсь что в SP1 к 13 версии :)
как выход создавать Макроэлементы, их просче удалять и копировать.
По предложению наверное не удобный будет массив из переменных, а дерево последовательности действий нагрузка( Так мысли в слух.
Sprinter500
Я во оснвном именно так и делаю :) Массив не из переменных, переменная будет всего одна - количество. А вводится она будет или вручную или из таблицы переменных или будет зависеть математически от остальных переменных чертежа.
вот как минимум  6 переменных в числовом эквиваленте (черные стрелки и цифры) и 4 в 1 и 0 (вкл и выкл) - синие стрелки и цифры.
А если не один массив?! :%:
Sprinter500
Вы меня неправильно поняли. То что Вы показали не переменные, а параметры.  Параметры задаются один раз до выполнения операции, и дальше они перестают существовать. А переменная хранится постоянно, может менять значение, приводя к автоматическому перестроению модели, но в данном случае надо чтоб и 2D так же было.
как минимум 4 параметра 2-3, 5-6 нужно контролировать переменными. Или вы предлагает только количество менять?
Сегодня только количество, а завтра все 10 параметров нужно будет занять какими то переменными.
Poltava
Согласен сегодня одно а завтра я вот уже хочу 10 и если все таки создавать команду то не вижу причин ограничивать функциональность только количеством. Ну а по поводу того что будет неудобно, все может быть, но пока параметризовать количество объектов без 3D модели НЕВОЗМОЖНО!!!
Pav
+1, Но вроде такое предложение было :)
jurin
+1. Массив естественно должен представлять в таком случае единое целое, без возможности какого-либо редактирования отдельных компонентов, только базового.
