Чертеж почти полностью симметричной детали
Автор starovatt, 23.08.11, 10:30:11
starovatt
Добрый день, коллеги.
Столкнулся с такой вот волнующей меня проблемой. :um:
Имеется в наличии практически симметричная деталь, один из её видов прилагается в скриншоте.
Вопрос заключается в следующем: Имеются ли какие либо конструкторские хитрости, которые позволят осуществлять простановку размеров для данной детали, как для симметричной, дабы не загромождать чертёж ненужными размерами?
Спасибо за помощь.
деталь полностью симметричная? тогда просто ось симметрии проводишь, и все.
если же нет полной симметрии - вообще в ГОСТ сказано, что
ЦитироватьРазмеры двух симметрично расположенных элементов изделия (кроме отверстий) наносят один раз без указания их количества, группируя, как правило, в одном месте все размеры (рис. 44 и 45). Количество одинаковых отверстий всегда указывают полностью, а их размеры - только один раз.
http://www.2d-3d.ru/gosti/83-gost-2.307-68-nanesenie-razmerov-i.html
Т.е. если будет понятно, что остальные отверстия зеркально - то вполне допускается.
starovatt
Да в том то и дело, что деталь не полностью симметрична из-за наличия отверстия, указанного на скриншоте. А та ссылка на ГОСТ, которую вы дали, рассказывает о простановке размеров для симметричных элементов симметричных полностью деталей.
написано об элементах изделия, а не о симметричном изделии. значит, изделие не обязано быть полностью симметричным. Но
(кроме отверстий)
значит, к отверстия это не относится.
Получается, что все, кроме отверстий у вас симметрично, и это можно образмерить как симметричные элементы. А вот отверстия придется образмерить полностью - да так и удобнее делать их. Хотя я думаю, если из двух верхних отверстия образмерить только одно - то второе понятно, что симметрично. А вот центральное - без линии симметрии детали непонятно его координаты. Формально симметрию не провести - но опять же, если она будет - то нормальный человек прекрасно прочитает чертеж. Но придраться можно, да...
starovatt
Собственно, большое спасибо за разъяснения, остановлюсь пока на предложенном варианте. Если кто-то сталкивался с подобными вещами буду рад если отпишитесь как решали похожие задачи.
priborist
Спасибо за помощь.
Проведи ось симметрии и проставь все размеры симметрично, а это отверстие от оси симметрии
Sergeev
priborist,
строго говоря деталь несимметрична. На основании чего собираетесь проставлять оси симметрии?
bull
Цитата: Sergeev от 29.05.18, 16:08:58
priborist,
можно сказать в таких случаях "на основании лучшей читаемости чертежа". Я лично именно оси симметрии проставляю, чтобы вопросов по расположению отв-й не было. В начале работы конструктором тоже "артачился" - не по ЕСКД же. Но после разговоров в цеху и со старшими товарищами быстро был переубежден. Лучше пусть с отклонением от ЕСКД, но без вопросов при изготовлении, чем потом выслушивать "ты не мог поставить ось, все глаза же сломали, пока поняли, что всё остальное симметрично" и подолгу объяснять, что ты не верблюд, приводя пункты ЕСКД :um:
 Деталь практически идеально подходит для иллюстрации места в ГОСТЕ о ПОЧТИ симметричных деталях. Но это - по памяти, на конкретный ГОСТ не сошлюсь (а есть ли он?). Размеры для всего симметричного ставятся как у симметричной детали.
Олеся_Орен
Как раз таки согласно ЕСКД и будет соответствовать "Лучшей читаемости". Тут вполне можно поставить оси симетрии и от них плясать.
Анатолий Владимирович
Вообще не вижу проблемы проставить 2-3 лишних размера. Если вы отправляете деталь на производство то должны понимать что тот кто будет её изготавливать может не знать тонкостей трактовок ГОСТа и что бы перестраховаться и не сделать брак будет спрашивать про недостающие размеры - а это время.
Elaeagnus
И допуски "идут лесом". :-\
Ну да чтобы кладбищенские оградки "лепить" о тонкостях трактовок ГОСТов действительно можно забыть.
