Как в детали переместить эскиз операции в разные плоскости
Автор MaksSP, 23.08.11, 09:40:06
MaksSP
Здравствуйте! Решил освоить компас 3d, именно трехмерное моделирование! НЕобходимо сделать 3 d модель гидроклапана, столкнулся с одной проблемой: Мне необходимо сделать сверления в корпусе, их выполняю по операции выдавливание вращением, но сверления необходимо перенести в определенное место корпуса. Подскажите, как Мне подвинуть эскиз профиля отверстия, в паралельной плоскости?
Владимир_Морковный
сначало нужно создать плоскость эскиза, а потом сам эскиз в созданной плоскости. (выбираете плоскость - нажимаете "эскиз")
подойдет команда "Смещенная плоскость" в панели Вспомогательная геометрия.
MaksSP
Спасибо за ответ, но эскиз операции выдавливания уже принадлежит одной плоскости, как создать новую тогда?
Владимир_Морковный
создайте новую описанным выше способом, переместите эскиз в дереве ниже созданной плоскости, или плоскость выше эскиза, нажмите в дереве на эскизе правой кнопкой - переместить эскиз/или изменить плоскость (не помню как в 12-й версии) - укажите созданную плоскость
MaksSP
