Доработать горячие клавиши
Автор JIK, 18.08.11, 17:09:34
JIK
В V13 появилась возможность назначать горячие клавиши без CTRL, это привело к тому, что теперь нельзя напечатать назначенную клавишу в штампе спецификации, предлагается доработать данный функционал.
:o :?:Это как?
Pollitruk
8-) Как так? А какие клавиши теперь не работают? в техподдержку уже писали? :|
Администратор
Мне понятно, "как так" (на клавишу "А" повесили команду; теперь хотим ввести в тексте букву А, а вместо ввода буквы срабатывает горячая клавиша).
Но непонятно, как "предлагается доработать данный функционал".
Poltava
 :) Не вешать команду на клавишу А (да и воообще на любую используемую клавишу) по моему это единственный вариант
Администратор
Этот вариант может реализовать пользователь самостоятельно :) В чём предложение к АСКОНу, вот что непонятно :)
Я так понимаю - есть команда на клавише для черчения, но ведь любое написание текста нужно активировать, а там уже команда для черчения работать не должна? :!:
KillJoy
2 JIK: У вас какая версия Компаса? В К13 в режиме редактирования текста нажатие одной клавиши воспринимается именно как ввод буквы, а не как вызов команды.
JIK
Версия 13. Назначил на клавишу "ь" команду разместить окна по вертикали, теперь, когда в сп пишу свою фамилию - Коваль, на последней букве располагаю окна по вертикали :o:. Вот предлагаю как-то доработать: или назначить ограничения на горячие клавиши при заполнении штампа, или что-то еще сделать, только в голову дельного ничего не приходит, остается вариант
но это же не выход!
KillJoy
Подтверждаю, так и есть. Однако, при редактировании объекта спецификации текст воспринимается как текст. В чертеже и текстовом документе при заполнении основной надписи тоже никаких проблем не возникает. Похоже, это специфический глюк, возникающий только при редактировании основной надписи спецификации. Пишите в тех. поддержку, может, "подарят" какой-нибудь патчик.
