Сделать более функциональные сгибы листовых тел
Автор JIK, 17.08.11, 15:30:11
JIK
Предлагается в операции сгиб добавить возможность вытягивать сгиб до поверхности, до вершины, на расстоянии от поверхности, т.е. аналогично операции выдавливания
AlexA
+1
Сам собирался написать такое предложение. Единственно, уточню, эти возможности нужно реализовать не только при определении длины сгиба, но и смещения.
 Уважаемый Юрий Иванович! А в каком файле (деталь, сборка) должно сработать Ваше предложение?
JIK
Ну, конечно, в детали! Но операции со сгибами должны быть доступны при контекстном редактировании детали в сборке, т.е. вытянуть сгиб до поверхности другой детали, смещение от поверхности и т.д.!
Надо надо! в свое время сильно не хватало подобной фишки.
Только думаю нужно внести не в редактор сгиба. а добавить новую команду - "Удлинить сгиб до..."
 Может я ошибаюсь. но...
  Листовые тела, насколько я понимаю, строятся несколько по иным законам, нежели, скажем так, базовые.
Как вспомогательный функционал теперь использую в 13-й версии (см. рисунок).
JIK
А зачем лишние операции? Вместо графы длина добавить список описанных операций
 Возражений нет!  +1 однозначно! Только вот в лоб такое предложение, боюсь, не реализовать! :~
JIK
Наверное - это не просто для программистов, но если хотя бы по лбу получится, я не возражаю :-)))
AlexA
Еще к исходному предложению.
Сейчас угол сгиба можно указывать только путем ввода его значения. А неплохо было бы добавить возможность указывать не конкретное число, а как "параллельно" или "перпендикулярно" к некоей плоскости (можно еще и "под углом" к плоскости).
Pav
JIK
Тоже нужно +1
