КОМПАС 13 ошибка при инициализации приложения (0xc000001d)
Автор q, 16.08.11, 18:57:15
q
Установил КОМПАС 13 и при запуске возникает ошибка "kompas.exe ошибка при инициализации приложения (0xc000001d)". После этого пробовал ставить КОМПАС 12 версии, в нем такой ошибки не возникало. Компьютер старенький Windows XP SP3 с процессором AMD Athlon. Есть подозрения что новая версия КОМПАСа была оптимизирована под набор инструкций SSE2, которые не поддерживаются этим процессором. Возможна и другая причина. Что можете посоветовать?
Есть слабое предположение по поводу DEP (см. рис.). Дело в том, что старые процессоры не поддерживают эту функцию и её берёт на себя операциооная система. Сейчас не помню как выглядит это окошко при использовании не поддерживающих процессоров, но кажется там можно что то выключить. У нас это помогло при запуске SCAD на стареньком компьютере. Ну а если не получится настройте всё обратно.
Виктор 1987
это правильное предположение!работайте в 12, или меняйте внутренности компьютера.
q
Цитата: Sabahs от 16.08.11, 20:56:24
Купить лицензионный Компас.
Очень полезный совет. По-Вашему, если триальная версия программы не запускается, то если купить лицензионный ключ, она каким-то чудом станет работать?
К сожалению, отключение DEP не помогло.
ACiD
Посмотрите в Журнал событий (примерно Мой компьютер\Управление\Журнал приложений, точнее не могу, под рукой WinXP нет). Найдите там описанную ошибку. В описании ошибки должно быть подробнее описано что ее вызвало. Скорее всего там вы увидите, что не найдена какая-то dll. Теперь осталось ее найти.
Думаю, что вам не хватило Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=3387 (почему-то не установился). Если так - поставить пробывать снова.
Pollitruk
SSE это набор инструкций процессора? Тут 2 варианта либо это исправили в СП1 тогда всё нормально, либо придется менять компьютер.
Скачайте СП1 проверьте.
Andre
Решилась ли проблема?  Подскажите лекарство.
Lipin
База знаний СТП - http://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQ&CategoryID=50&ItemID=622
q
Дело в том что я хотел продемонстрировать функционал КОМПАСа своему другу, а так как компьютер у него оказался слабеньким, то я столкнулся с выше описанной проблемой. Конечно можно было обойтись и КОМПАС Viewer'ом, но мне нужно было продемонстрировать не только модели, а и принцип построения. В общем с задачей я справился, правда пришлось перевести все сборки в предыдущую версию. Так что если дело только во мне можете особо не напрягаться с исправлением ошибки.
ИВАНОВИЧ
такая же ошибка возникла при установке пробной версии Home а также Viewer V13
теперь понятно что из-за старенького компьютера очень жаль что нет решения этого вопроса кроме кардинальной  смены железа
