Помогите построить спираль архимеда
Автор Алексей 1980, 16.08.11, 16:19:48
Алексей 1980
Помогите построить спираль архимеда. Суть заключатеться в следующем. спираль должна быть вписана в диаметр 215мм, а шаг спирали 1мм. Как построить не разобрался ни в 3D , ни в библиотеки построения графиков. Это библиотека строит только пару витков.
Вот как то так. Что то вызывает сомнения такой маленький шаг в 1 мм. Даже на чертеже всё слилось.
Кажется так для 3Д. Наверное параметр А означает угол, выраженный в радианах: 2*п*215.
Алексей 1980
В вашем случае спираль имеет какие то неправильные изломы. Может быть это у меня так отражаеться. Посмотри у себя, как у вас выглядить кривая.
Алексей 1980
Вот что у меня получилось при помощи функции кривой по закону в 13 версии.
1 - этим параметром я задал диаметр
2 - этим параметром примерно поймал шаг между витками.
Алексей 1980
Если кто знает еще, как точно проставлять шаг между витками спирали, буду очень рад.
Для плоской спирали нужно найти параметр А по имеющемуся радиусу R(107,5мм) и шагу h(1мм).
В общем случае формулу можно записать так: A=2*pi*Rr/h. В этой формуле Rr=107,5-0,5=107мм, где 0,5 -начальный радиус спирали (шаг по условию задачи должен быть целым).
В итоге получаем: A=2*pi*Rr/h=2*3,1416*107/1=672,3 (точность вычислений по необходимости).
Попробуйте ввести эти значения и измерьте.
Алексей 1980
Большое спасибо. Тему можно закрывать
OneTwo
#9
Как сделать конические отверстия (диаметр внутреннего 2 мм наружного 4мм) в спиралевидной трубе? Отверстия надо расположить в шахматном порядке с шагом примерно 100 мм, радиус спирали 600 мм
OneTwo опишите конкретно задачу! Хоть точками в пэйнте нарисуйте где отверстия должны быть.
Думаю в этой теме не стоит обсуждать вашу задачу. Создайте новую тему( А то как то не красиво в совсем левую тему писать.
