Простановка размера с прогрессивным изменением?
Автор grynya, 14.08.11, 03:43:39
grynya
Добрый день! Скажите, если кто в курсе, как у нас по стандарту указать размер с прогрессивным изменением? На ум приходит только, разве что, график.
Конкретно интересует  - обозначение линейно изменяющегося шага резьбовой поверхности.
Благодарю за ответы.
Это что за термин? может вы имеете ввиду параметризацию?
Имеется в виду резьба с прогрессивным шагом, видимо  :?: Перерыл всю сеть - ссылки в основном на протезирование зубов. Перелопатил литературу - тоже ничего не нашёл.  :(((
Возможно, поскольку резьба нестандартная - то и обозначать её нужно полностью, со всеми профилями и элементами. А шаг - он получается фактически по уравнению меняется? Это уравнение и написать? Или просто - за одитн оборот шаг увеличивается на столько-то, начальный шаг такой-то. Подробно, словами - ибо если вы не знаете, то и тот кто будет читать чертеж - и подавно.
Изменяющийся шаг у резьбы это нонсенс.
Попробуйте вкрутить болт с нормальной резьбой в мелкую. ;)
Не получится. :%:
Это может понятие для прогрессивной нарезки резьбы.(Новые технологии)
 Тогда может быть речь идёт вот об этом?  :?:
"За последнее время в промышленности чаще начали применять в червячных передачах червяки с прогрессивным шагом. Эти червяки изготавливают как с архимедовым профилем, так и с прямолинейным профилем в нормальном сечении. Особенностью червяка с прогрессивным шагом является то, что нарезаемый шаг резьбы для правой и левой сторон профиля изготавливают различной величины. Это дает возможность получать виток резьбы на длине резьбовой части червяка переменной толщины, последнее позволяет применять в червячных передачах беззазорное соединение. Кроме того, при износе одного резьбового участка червяка его можно передвигать в осевом направлении, чтобы в контакт с червячным зубчатым колесом вступил неизношенный участок червяка.
Передача движения червяком с прогрессивным шагом осуществляется на величину средней арифметической величины шагов левой и правой сторон профиля.
Так, например, у червяка с прогрессивным шагом, равным л = 3,1416-8 = 25,1328 мм. правый профиль резьбы червяка изготовлен с шагом 25,639 мм, что соответствует т = 8,161, левый профиль резьбы червяка изготовлен с шагом лев = 24,630 мм, т. е. т = 7,840; перемещение в зацеплении с червячным зубчатым колесом будет происходить с шагом t = 25,135 мм, что соответствует т — 8.
Особое внимание при шлифовании профиля резьбы у червяков с прогрессивным шагом следует обращать на правильный расчет и подбор сменных зубчатых колес. Кроме этого, шлифовальный круг необходимо править таким образом, чтобы он имел возможность шлифовать только одну из сторон профиля червяка на любом участке резьбы.
Маловато информации в вопросе, однако  :(((
Ну сейчас дойдем в гаданиях до болта с изменяемым шагом под любую резьбу :)))))
jurin
#7
В современных стойках ЧПУ есть команда G34 (Нарезание резьбы с переменным шагом). В работе этим кодом мне еще пользоваться не приходилось. Но "Если звезды зажигаются , значит это кому-то нужно" :um:
Может автор имел ввиду линейно изменяющийся шаг винтовой поверхности... Например, какого-нибудь шнека мясорубки или термопласт- автомата:o!:
Влад и Мир
Цитата: obesov от 15.08.11, 09:35:10
"За последнее время в промышленности чаще начали применять в червячных передачах червяки с прогрессивным шагом. ."
Видимо, имеется в виду за последние 100 лет. Двухшаговая, она же дуплексная, передача применяется очень давно.
Переменный шаг в резьбе также известен (мне - из книг) и применяется для выравнивания нагрузки на витки. Это, возможно, и нужно grynya.
grynya
Всем спасибо за ответы!
Переменный шаг нужен был для шнека для маслодавильного агрегата =)
В итоге я начертил график - шаг изменялся линейно.
По поводу резьбы видел только конические болтики с переменным шагом в интернете
Про резьбовую поверхность я неправильно выразился
Винтовые поверхности с переменным шагом, как пишут опять же в интернете, изготавливаются на станках с ЧПУ, или на обычных с использованием гитары.
Такие вот дела. Еще раз спасибо.
