Модель горловины
Автор Hukutka, 13.08.11, 14:55:50
Hukutka
Доброго времени. Уже две недели мучаюсь с такой деталью, никак не могу правильно построить модель.
Вопрос, собственно, в построении криволинейного фланца с отверстиями в Компас-3DV12
VV
Отверстия на кривом фланце образмерены как-то неявно, а в остальном проблем не вижу
oleg4000
Цитата: VV от 13.08.11, 16:06:18
проблем не вижу
Nukutka тоже проблем не видит. У него  не получается правильно построить :um:
P.S. Nukutka покажите, что получилось. :)
Hukutka
Спасибо за отклики)
Получается такое. Чертёж, в принципе, с неё и делал, размеры только с бумажного оригинала брал. Смущает, что пришлось использовать так много дополнительных построений. Соответственно вопрос, можно ли сделать проще? И, если да, то как?
Anton85
Цитата: Hukutka
...размеры только с бумажного оригинала брал. Смущает, что пришлось использовать так много дополнительных построений. Соответственно вопрос, можно ли сделать проще? И, если да, то как?
для ответа на ваши вопросы нужен скан бумажного оригинала
Hukutka
Вот, пожалуйста. Простите за качество, лучше вряд ли получится достать. Что не видно, можно посмотреть на чертеже из первого поста
 Извините, но Ваша ссылка выдаёт вот такой результат:
Hukutka
В первый раз вижу, чтоб у кого-то огнелис банил айфолдер. Попробуйте так
 Спасибо! Кнакхер >:(
Заливайте так, как в условиях форума прописано!  :um:
Задолбали "обгеенные окошечки"  >:( >:( >:(
Hukutka
Да, и ещё вопрос. Необходимо сделать прокладку толщиной 2мм по контуру фланца со всеми отверстиями. Как это сделать проще всего?
Anton85
вставить в сборку горловину, создать в сборке новую деталь, эквидистанта поверхности к поверхности фланца со смещением ноль, придать толщину, все, два действия...
сам кривой фланец также строить с помощью поверхностей
Hukutka
огромнейшеей спасибо.
надо будет на досуге поподробней изучить возможности поверхностей, а то как-то мало пока их использую. ещё раз спасибо
