Массив отверстий на поверхности
Автор Sprinter500, 12.08.11, 21:48:47
Sprinter500
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как построить массив отверстий в теле с произвольно изогнутой поверхностью, причем отверстия должны быть сориентированы перпендикулярно поверхности. Это можно запросто сделать имея файл координат точек, а если нет такого? По группе точек - но здесь нет опции "Ориентация".
ACiD
Sprinter500
А как это? Возможно в следующей версии эта проблема будет решена. А как быть сейчас?
Lukos
Покажи что именно тебе надо, а то как то не понятно, и на будующее, скидывай фаыйлы так понятнее будет, а то это обстракчия уже задолбала
Sprinter500
Вот пример: Вот здесь пример: http://kompas.ru/video/news/array_v13/
Мне надо как в п. 6 (массив по таблице), только с помощью метода в п.5 (массив по точкам). Так как массив точек можно запросто создать, а файл с координатами точек взять не где, а самому создавать такой файл затруднительно.
Sprinter500
 :) Проблему удалось частично решить (частично - именно для моего случая: массив координат точек по коническим/цилиндрическим или сферическим поверхностям) - написал специальную программу, которая выводит координаты точек в файл *.txt. Кому она понадобится можете обращаться. Но полностью проблема не решена - остаются масса других случаев где бы можно было применить массив по точкам с ориентированием элементов перпендикулярно поверхности в данной точке.
А1777СТ
Sprinter500
Вот она. Над написанием программы особо не заморачивался, так что менюшки, справка и "защита от дурака" отсутсвует.
