закалка
Автор Crom, 12.08.11, 08:01:24
Crom
Доброе утро. У меня вал из стали 20 играет роль рычага. с двух сторон он приваривается к сопрягаемым деталям. Длина у него 30 см и его нужно калить. Подскажите, мне нужно по центру калить его, оставив соответствующее расстояние без закалки под сварку? И на чертеже надо двумя сплошными тонкими ограничить зону закалки и написать: "Калить HRC25..32"?
 :sun:
диаграмму железо-углерод помним? Как содержание углерода влияет на твердость стали?
Сталь 20 не калится :um: Кали-не кали - твердость не наберет. Хотя 250 НВ - может и будет, тут не скажу.
А как вы себе представляете калить только часть? Если в печку запихнут (объемная закалка) - то только целиком.
Другое дело - ТВЧ. Тут закалка местная, но поверхностная. И обозначается соответствующе - аналогично цементации, хромированию.
Да и калить ДО сварки - не уверен, что хорошая идея. Ведь сам шов хорошо нагревается - подкалится на такой стали не подкалится, а вот отпустится может. Смотря как далеко шов от места закалки, успеет прогрется или нет. Да и вообще, после сварки хорошо бы отпускать...
Вообще, для получения твердости сталь 20 (даже не сталь 20, а сталь 20Х) цементируют: насыщают углеродом поверхность. Все, что не нужно - закрывают. А в нужных местах поверхностный слой становится уже не сталь 20, а сталь 45-50. Потом цементиованная заготовка ставится на станок и обрабатывается - где не надо, слой цементации можно срезать (он ведь еще не каленый, мягкий), отверстия резьбовые например просверлить, пока сырое (ведь каленое уже не просверлить).  А потом в термичку - где углерода выше, там твердость будет, где его нет - не закалится.
Влад и Мир
А каков диаметр вала?
t-g
Цитата: Crom от 12.08.11, 08:01:24
"Калить HRC25..32"
Для такой твёрдости Сталь 30 надо бы
Картинку надо смотреть... Если что-то приваривается, то зачем его в середине подкаливать? Да ещё и с цементацией? Калёный Чебурашка с сырыми ушами...
Так вал или рычаг? Для каких целей повышать твёрдость материала рычага?  Как конструкция работает? Может схемку выложите?
Вполне возможно, что закалка и не потребуется.  :)
Crom
Диаметр вала 30, по краям 25, где входит в отверстия и приваривается. Может тогда сталь 45 взять и не калить все это дело?
Crom
просто нужен прочный вал, потому что расстояние 30 см, большое давление. Но он должен быть обязательно приварен с двух концов. Посоветуйте что-нибудь. Я так понял, взять сталь получше и не заморачиваться, т.к. с концов сварка будет и там ничего не поделать
Что-то у вас слишком много сомнений? Для того чтобы их устранить такие вещи (сложные, сомнительные) должны просчитываться. Если вы примите сталь45 у вас начнутся проблемы со сваркой. Сталь 45 категории трудносвариваемых или по народному "45 не варится". Рассмотрите вариант сталь 20ХГСА или 25ХГСА  и прочные и варятся без ограничений.
И еще вопрос
Цитата: Crom от 12.08.11, 17:57:19
просто нужен прочный вал, потому что расстояние 30 см, большое давление.....
Что за давление на вал? Вроде вал - это деталь для передачи крутящего момента! Может все таки  это рычаг, стержень или еще что-то?
Crom
Это стержень.
Давление не известно, даже приблизительно прикинуть пока нет возможности
priborist
В таком случае зачем калить. Возьми на вал Сталь40Х. На концы запрессуй со шпонкой. Идеально конечно овальными концы сделать. Но это надо приспособу иметь. Тогда и шпонка не потребуется
Ты хоть схему накидай. И что значит давление неизвестно? Давление - это от жидкостей, газов. Силы как правили либо растягивают/сжимают, либо срезают, либо моментом изгибают/сворачивают. А если сила неизвестна - так счего ты взял, что там вообще нагрузка большая? Более того, не забывай про сварку - это слабое место, а не вал. Ну закалишь вал, он может и выдержит - так сварка не выдержит! Да и проще не калить, а сечение увеличить.
И без хотя бы примерной нагрузки ничего прикинуть нельзя - там хоть сотни килограммов, тонны или сотни тонн? Может там сечения 25 мм (оно ведь меньше, чем 30 мм - а где тонко там и рвется) в принципе мало: сталью и термообработкой можно увеличить прочность ну в 1,5 раза, ну в 2 раза - но не на порядок.
Цитата: Kirilius83 от 15.08.11, 08:40:56
Ты хоть схему накидай. И что значит давление неизвестно? Давление - это от жидкостей, газов....
Судя по вопросу и по терминологии , автор - оТчень молодой конструктор. Бросается в глаза, не правда ли. Потому и предлагаю и прошу ВСЕХ: -первый же отвечающий должен сказать:
- Опишите свою проблему ПОДРОБНО-ПОДРОБНО, строк в 30...40, тогда наверняка сможем помочь.
Иначе придётся переспрашивать, переспрашивать...,уточнять, уточнять...
А автор так и не сказал - ЧТО и К ЧЕМУ. И получилось в итоге вместо конкретной помощи повторение ликбеза из учебников.
Мистер Crom, подробно сможете рассказать о проблеме?
