Проблема с созданием стиля спецификации
Автор Locas, 11.08.11, 13:51:42
Locas
уважаемые форумчане, помогите пожалуйста! Возникла следующая проблема, необходимо создать комплектовочную карту (ГОСТ
3.1407-80 форма1), данные для которой совпадают с данными из спецификации на изделие. Т.к. в Вертикали не было найдено
необходимого шаблона, то было решено создать в Компасе спецификацию соответствующего стиля. При попытке создания такого
рода спецификации возникла проблема. Не удается добится отображения информации раздела (номер позиции, обозначение,
наименование), как впрочем, и названия самого раздела в нужном месте вновь созданной таблицы, данные почему-то сдвинуты
влево. Создание таблицы производил через Сервис-->Библиотеки стилей-->Типы основых надписей, там создавал свой новый
стиль (с отказом от наследования  уже имеющегося). В таблице определил типы ячеек каждой из колонок в соответствии с их
назначением (позиция, наименование, обозначение).
tovarischX
в стилях спецификации на закладке "колонки" нажми широкую кнопку "сформировать по умолчанию"
Locas
Locas
Снова возникла проблема подобного характера. Появилась необходимость добавить во вновь созданный стиль спецификации раздел "Стандартные изделия". Редактируя стиль спецификации, добавляю через пункт "раздел" новый необходимый раздел. Раздел создается, но при попытке изменения стиля готовой спецификации, на вновь созданный стиль, не отображаются данные из раздела "Стандартные изделия". Причем все остальные разделы отображаются нормально (детали, сборочные единицы). Вроде все галочки стоят, уж не знаю что и делать...Помогите пожалуйста!
tovarischX
а спецификация которая отражается не корректно создана в каком стиле ?
и можно ли приложить ту спецификацию и стиль к сообщению ?
Locas
стиль спецификации создавал самостоятельно (см. начало темы). Необходимо отображать только 3 раздела: Детали, Сборочные единицы (если есть), Стандартные изделия.
