Спецификация в извещениях об изменении
Автор q, 10.08.11, 13:24:57
q
Приходилось ли Вам делать в КОМПАСе извещение об изменении? Иногда в них приходится изображать часть спецификации или основной надписи, и при этом спецификация что бы поместилась на листе изображается в немного уменьшенном масштабе. Каким образом это сделать в КОМПАСе? Я пока вычерчиваю изменяемые спецификации табличками. Но это ведь двойная работа, если есть уже заполненная спецификация.
Pollitruk
Пробовали спецификацию в поле чертежа?
q
Тут вопрос не в том чтобы вставить спецификацию в чертеж. Нужно изображать ее часть (что-то на подобии местного вида) и при том в уменьшенном масштабе.
Pollitruk
Спецификацию уменьшить нельзя, может лист сделать побольше размером? ::)
Anton85
с помощью команды "Преобразовать спецификацию во фрагмент" из прикладной библиотеки, далее обычное масштабирование геометрии и изменение высот текстов
Warrior
Мы в своих разрешениях на изменения просто описываем словами что конкретно поменялось. Не делаем никакой графики в нём. Не могли бы Вы указать, в каком нормативе описан Ваш способ?
"Извещение об изменении", впрочем как и все текстовые документы в Компасе далеки от совершенства. Описанные выше проблемы тому свидетельства. Поэтому создаю эти документы исключительно в Word_е (OpenOffice) . Естественно для этого создан шаблон. В него можно вставить любой документ Компаса и затем обрезать его и в дальнейшем редактировать.
Цитата: Warrior от 10.08.11, 15:02:04
Мы в своих разрешениях на изменения просто описываем словами что конкретно поменялось. Не делаем никакой графики в нём. ...
Проще вручную написать и карандашом нарисовать эскиз! Кстати в Word_е можно таблицу создать, похожую на фрагмент спецификации! По поводу "разрешениях на изменения" :%: почитайте ГОСТ 2.503-90. ЕСКД. Правила внесения изменений
Warrior
Спасибо, Resfeder. Причина в том ,что мы изменения оформляем согласно ГОСТ 21.1101-2009. Там по проще всё  :)
Я никак не пойму зачем изменять масштаб СП в извещении я его оставляю в масштабе 1:1
Правда у нас старый тип извещений, но и на новом можно.
Poltava
Судя по картинке у вас извещение на формате отличном от А4 отсюдова отсутствие проблем с масштабом
Формат А4, горизонтальный.
Форма 1 ГОСТ 2.503-74
:shu:  :)
q
Да, действительно, масштаб менять приходится только для вертикального формата А4. Но Вам все равно приходится долго извращаться чтобы вырезать нужный участок спецификации с помощью кривых. Было бы круче, если бы в КОМПАСе это можно было сделать автоматизированно наподобие местного вида только не с 3д модели, а со спецификации.
Господа! У нас часто возникают недопонимания по причине не понимания строителей машиностроителей, и может быть, в некоторых редких случаях, наоборот :-))). У вас, ГПС_шников оказывается свои нормы и правила, а у нас машиностроителей ЕСКД. Поэтому, если вы решаете свои, сугубо корпоративные (строительные) проблемы, то пожалуйста сообщайте об этом. МАШИНОСТРОЕНИЕ по умолчанию! Вполне допускаю, что у некоторых товарищей иное мировоззрение! :)
GenTAPo
Самый подходящий вариант подсказал Anton85. От себя добавлю. Ранее применяли "рукопашные" извещения об изменении старого образца. С большим боем ввели новые. ГОСТ на эти извещения допускает добавление строк, изменение некоторого содержания, чем я и воспользовался. Сверху сделал пошире некоторые ячейки, сделал по двойному щелчку выбор в графы Причина изменения, Код изменения, Информация о заделе. Они стандартные, добавил в файл pmn. Снизу добавил согласования и выбор по двойному щелчку. Кому интересно посмотреть, прилагаю. А вообще по ГОСТ допускается формат ИИ от А5 горизонтальная до А3 вертикальная. При использовании электронного документооборота ЛОЦМАН, в Wordе делать бесполезно. В ЛОЦМАН ИИ является документом на разрешение изменения.
