Можно ли переназначить?
Автор вот-так, 07.01.05, 09:29:47
вот-так
Построение детали, используем команду "создать заготовку для чертежа", изометрия получается, как вид на фронтальную плоскость.
Вопрос:
Можно ли сделать так, чтобы изометрия была повернута другой стороной?
вот-так
Блин, "чертежники", проявите солидарность - ответьте, плиз :)
Может вопрос не ясен, скажите, попытаюсь уточнить.
dimazan
Для начала укажи версию компаса....
вот-так
Да конечно, мои извинения.
Компас 5.11 :)
Ник
Можно. Разверни деталь так, как нужно тебе, и создай новую ориентацию вида детали в таком положении. При создании заготовки укажи этот вид.
вот-так
Дык... сорри за тупоумие, а как создать новую ориентацию?
Ник
Выставляешь модель так, как тебе нужно, меню Сервис-Ориентация-Добавить.
вот-так
Большое спасибо, получилось.
Но всё-таки это не совсем то что нужно, потому как виды то создаются с изометрии и их приходится подправлять.
Правильно ли я понял, что изометрию переназначить нельзя?
С уважением.
Ник
В 5.11 нет, в Компас 7 можно выбрать из трех вариантов.
вот-так
Ещё раз спасибо за помощь :)
ЦитироватьПостроение детали, используем команду "создать заготовку для чертежа", изометрия получается, как вид на фронтальную плоскость.
Вопрос:
Проще простого.
Нажимаешь кнопку "Ассоциативные виды" выбираешь "Стандартные ..."  выбираешь модель или деталь для которой хочешь создать "Изометрию". В окошке виды выбираешь вид относительно которого будет построен твой чертеж (по умолчанию там стоит "Вид спереди". После того как задашь схему расположения видов и изометрию в том числе. то появится чертеж с необходимым расположением изометрии.
Так как было описано выше и ниже способ задания дополнительного вида. Удобен только для информации, т.к. невозможно повернуть деталь на определенный угол.
Да относительно дополнительного вида с него тоже можно создавать ассоциативные виды с изометрией.
Это все для 5,11.
Для остальных 6, 6+, 7 там создаются дополнительно еще три  аксонометрических проекции.
