все детали сборки под одной позицией
Автор vasurnik, 07.08.11, 21:18:30
vasurnik
Я понял, что (ДЛЯ МОЕГО СЛУЧАЯ) в компасе не получится "нахитрить". В столбце ОБОЗНАЧЕНИЕ должно быть свое название, а иначе все детали без обозначения (даже, если разные наименования) будут автоматически ставиться под одной позицией... ТАК?
Как вам уже советовали, можете воспользоваться подразделами.
vasurnik
Anton85
нет, не так, не надо хитрить, надо настраивать систему, в которой работаешь...
создайте свой стиль спецификации подобный "Простая спецификация ГОСТ 2.106-96." (для этого достаточно скопировать этот стиль в другую библиотеку, изменить там его номер и имя и вернуть назад), в этом стиле в разделе Детали измените колонку для сортировки на Наименование, и все - все детали с одинаковыми обозначениями получат разные позиции
vasurnik
Цитата: vasurnik от 08.08.11, 21:54:55
Я работаю на предприятии, где используют свою спецификацию (рабочую).
ПОЭТОМУ прошу, не смейтесь над моими глупыми вопросами по поводу заполнения спецификации в Компасе.
Уважаемый vasurnik! Смешного здесь действительно мало, скорее грустно!
Начнём с того, что спецификация, спроектированная согласно ЕСКД, имеет вполне определённую логику. Ломание этой логики для-ради «так бухгалтеру удобнее» отражает  безграмотность этого самого бухгалтера. Уж поверьте, не Вы один оказываетесь в подобной ситуации!
Однако, против таких «поучающих» инженеров, с позволения сказать специалистов есть «убойный» аргумент: ЕСКД, ЕСТД и пр. – это закон, действующий на всей территории РФ. Именно этот закон позволяет без искажений и разночтений, т.е. достоверно передавать и обмениваться технической информацией.
Ну, и кроме того: Вы ведь не лезете в работу бухгалтерии со своими указаниями?
  Теперь попробуйте смоделировать следующую ситуацию:
На Вашем предприятии «обрубило» электропитание. А заказ на изделие «горит». Ищем выход и решаем проблему путём размещения заказа на соседнем предприятии. Без конструкторской документации соваться туда бессмысленно. И ведь не «бухгалтер» туда с чертежами и спецификациями пойдёт. Вас пошлют, как разработчика. И вместо того, чтобы разбирать нюансы с исполнителями, Вы будете выступать в роли переводчика с "бухгалтерского" на технический язык. У Вас же не было времени выпустить второй (по ЕСКД) комплект КД!
А далее наступает момент, когда обладающий опытом и знаниями инженер vasurnik ищет более интересную и высокооплачиваемую работу. И есть вакансия на том самом соседнем предприятии! Казалось бы: ура! Только вот известны Вы там уже не как инженер, а как «переводчик».
Извините, если получилось несколько мрачновато!
P.S. Лично я в настоящее время работаю на предприятии, где в КБ командуют инженеры.  Чего и Вам желаю!
Удачи!  :)
vasurnik
#27
Спасибо
Вопрос немного не по теме - создавал сборочный чертеж из сборки (модели), далее автоматом создал объекты спецификации, подключил к ней сборочный. А потом пришлось поменять наименование сборочного (не только в модели, а и само название файла) и... после этого спецификация не хочет подключать измененный документ. Я понимаю, что так не делается.
Дайте совет как выйти из положения. У меня ничего не получилось, пришлось заново делать сборочный и подключать к спецификации.
У меня ВЫВОД напрашивается сам - не создавать спецификацию, пока ОКОНЧАТЕЛЬНО не определился с НАИМЕНОВАНИЕМ и ОБОЗНАЧЕНИЕМ.
Вы все же выберите и потратьте время, изучите или хотя бы почитайте (создайте СП поглядывая в рекомендации) Руководство по спецификации. Вам же будет легче и в работе и в постановке вопроса.
"Лучше - два часа потерять, потом - за пять минут долететь".
Я неоднократно мучался с этим вопросом, много раз задавал этот вопрос здесь, и вот только на Форма Аскон вот здесь http://ascon.ru/press/news/items/?news=1063 поговорил с Александром Горевым и выяснил как это сделать. Все очень просто:
1. Войти в сборочный чертеж.
2. В меню выбрать Спецификация
3. Управление описаниями спецификаций
4. Дальше по картинке z2.jpg протыкать пункты 2 и 3.
5. В полученной форме очистить поле помеченное выноской 4.
А дальше все давить ОК. При этом сохраняться все объекты спецификации, но разорвется связь чертежа с текущей спецификацией. Можно создать новую спецификацию, и в нее перейдут все объекты из чертежа. Если Вы их меняли, то это будут уже новые объекты.
vasurnik
СПАСИБО БОЛЬШОЕ, очень краткий,  но толковый совет.
Бывают моменты, когда СПРАВКИ по компасу недостаточно. поэтому и спрашиваю у профессионалов. Я думаю, что многие при освоении КОМПАСа нуждались (как и я сейчас) в помощи, но уже, наверное, ПОДЗАБЫЛИ!!!.
Для этого, надеюсь, и создан ЭТОТ САЙТ.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
P.S. давайте помогать друг другу :)
В этом случае нужно идти от сборки 3Д и не переименовывать а "сохранять как", А перед этим ФАЙЛ спецификации нужно удалить. Из "ОС сборки" создать его вновь дело 10 секунд.
vasurnik
Спасибо ВСЕМ.
Тут столкнулся с такой проблемой - в сборке у меня болтовое соединение (вставлял как болтовое соединение), а в спецификацию не передались ни болты, ни шайбы, ни гайки. Помогите ЕЩЕ РАЗ, что делать... :o:
Pollitruk
vasurnik
стояла, такое у меня уже второй раз получается. Прошлый раз пришлось заново болтовое соединение вставлять...
 1. Попробуйте отредактировать через дерево модели и ПКМ.
2. Или же Сервис - Обновить менеджер библиотек.
3. Убедитесь, что стоит "галочка" (рис 01).
Если прежде была выполнена команда "Удалить объекты спецификации" (рис 02), тогда ставим"галки" (п.3) для каждого элемента соединения, а затем выполнить п.1.
Минька
Бывает такое, слетают или не создаются объекты спцификации в нужном стиле(используем свои стили)  делаю так.-
1-Проверить "правильность" стиля спецификации
2-Создать объекты спецификации
3- Для стандартных изделий: Библиотеки---Стандартные изделия---- Создать объекты спецификации
Как правило, помогает!!
Дед Мороз
у нас такие случаи оформлялись исполнениями
оказывается, КОМПАС V8 Plus
позволяет это и спецификации рисуются (но если Вы начнете её редактировать, то убедитесь, что в ней нет объектов переменной части)
однако,
ЛОЦМАН 8.5 SP1 такую спецификацию воспроизводит корректно только если
в свойствах каждой детали отключить галочку "Создавать объекты спецификации" и объявить объект спецификации "Внешним"
мы решили просто давать каждой детали уникальное обозначение и не испытывать систему на прочность
это, кстати, иллюстирирует разницу в подходах конструкторов
- от модели
- от спецификации
а мне всё равно у кого какой подход, лишь бы работало
+1  :)
