Библиотека материалов: Обозначение Прутков медных по ГОСТ 1535-2006
Автор Valeo-ua, 05.08.11, 11:34:03
Valeo-ua
Библиотека материалов Компас 13 при выборе материала "Пруток медный по ГОСТ 1535-2006" разрешает создавать сортамент без указания способа изготовления, формы сечения, точности изготовления, состояния. При этом в обозначении материала эти данные просто не показываются. В то время как по ГОСТ 1535-2006 вместо отсутствующих данных обязательно должен ставиться знак "Х".
т.е.  для примера: для материала пруток круглый из меди М-3 диаметром 4мм с отсутствием остальных требований по способу изготовления, точности изготовления, состоянию Библиотека материалов Компас 13 по умолчанию предлагает такое написание: Пруток КР 4 М3 ГОСТ 1535-2006
В то время как по ГОСТ должно быть: Пруток ХКРХХ 4 М3 ГОСТ 1535-2006.
Вопрос: такое действие библиотеки материалов продиктовано каким-то нормативным документом? Если это так - ссылку, плз., в студию! :)
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
