Большой размер файлов чертежей, построенных по 3D моделям/сборкам
Автор Sprinter500, 04.08.11, 16:33:49
Sprinter500
Здравствуйте уважаемые форумчане! Как бороться с большим размером файлов чертежей, в которых есть ассоциативные виды, взятые из 3D моделей/сборок?
Пример: есть 3D сборка в которой около 500-1500 деталей, объемом примерно 200-700 кБайт, из нее получаем чертеж, содержащий 2-4 ассоциативных вида, который уже весит около 20-50 МБайт :( ,что очень много. Возникает опасность нехватки места для хранения архива. Причем если этот чертеж сохранить в формате PDF, то размер сожмется до 200-500 кБайт, что уже пригодно для архивирования, но МИНУС - из PDF уже чертеж не вытащишь, и не отредактируешь :(
Если вручную то же самое начертить один к одному, то чертеж "весит" примерно 100-300 кБайт. Не возвращаться же из-за этого в прошлый век?! Думаю причина кроется в многочисленном наложении идентичных отрезков из 3D сборки/модели. Интересно у иностранных CAD программ, таких как AutoCAD, SolidWorks, CATIA и др. такая же проблема или нет и они решили этот вопрос?
Если кто знает как решить эту проблему, дайте, пожалуйста, знать.
Namenlos Ein
Найдите в «Справке» раздел Опция Невидимые линии.
ЦитироватьНевидимые линии хранятся в виде вне зависимости от того, включена их отрисовка или нет. Если отрисовка этих линий не потребуется, отключите опцию Невидимые линии — это уменьшит размер файла чертежа.
Рекомендуется отключать опцию Невидимые линии при построении ассоциативных видов сборок, содержащих более 1000 компонентов.
о как!
напрашивается предложение по умолчанию снимать галку. ведь всеравно туда лезть для включения отображения - можно и галку нажать. а иначе туда и не лазишь, а система перегружается..
Цитата: Kirilius83 от 04.08.11, 16:49:14
о как!
Sprinter500
А если невидимые линии все же нужны, пускай не везде, но все же? То есть другого выхода нет?
 Получается, как в интермедии к Винокура:
-Здесь играем, здесь не играем, а здесь селёдка была завёрнута!
Каким, интересно, образом, прога должна распознавать желания (не везде, а где не везде?) конструктора?  :o!:
Sprinter500
 :-))) Вы правы! Хотя наверно можно выделить каой то участок кривой Безье и указать что в этом участке прорисовываются невидимые линии. Опять таки это в раздел "Пожелания и предложения".
Администратор
Только скорее всего файл чертежа это не уменьшит ни на байт ;)  Ведь при сдвиге кривой Безье чертёж должен будет показывать уже другие невидимые линии. А чтобы это обеспечить, их вероятно придётся хранить в чертеже все (хоть и частично не показывая).
Цитата: Sprinter500 от 04.08.11, 16:33:49
... Интересно у иностранных CAD программ, таких как AutoCAD, SolidWorks, CATIA и др. такая же проблема или нет и они решили этот вопрос? ...
Кто-то может набросать, как просит автор, одну и туже модель и ас-е чертежи с неё в Компасе и в  AutoCAD, (SolidWorks, CATIA, ...) и сравнить размеры файлов там и там? Только именно созданные, не импортированные.
Кстати, появилось такое явно шуточное решение: если позарез нужен малый размер файла, то оставить только главный вид, а с остальных видов скопировать все элементы оформления, сохранить, добавить немного текста с описанием, какие виды будут ещё, и при открывании этого файла вновь создать эти виды (добавив в них скопированные ранее элементы оформления)
Алхимик, спасибо!
Между прочим, вчера специально проверил: чертеж с ассоциативными видами 3Д сборки с 3,5МБ уменьшился до 3 МБ.
Sprinter500
А вообще какие размеры файлов чертежей у Вас получаются? Нет ли такой возможности, чтобы ассоциативные виды в чертеже вообще не хранились, а виды строились непосредственно в момент открытия, а в файле хранились бы только ссылки на модель и элементы оформления а также неассоциативные виды. Что самое интересное то что PDF загадочным образом сжимает файл в разы.
Pokemon
У меня виды с модели (8 видов) без оформления, только виды занимают 85 мб
Pokemon
1-ым файлом идет файл, где находятся эти же виды, но связь с моделью разорвана
b_leo
Перед сохранением 3D-модели,  "Сервис" -> "Параметры -> "Точность отрисовки МЦХ" попробуйте уменьшить точность отрисовки. Потом это можно вернуть, а размер файла при меньшей точности уменьшится.
