Названия библиотек крякозябликами
Автор 0501, 03.08.11, 10:50:52
0501
Здравствуйте Все
У меня Названия библиотек крякозябликами
Можно ли это исправить?
Система: Vista
2VMS
Посмотрите эти настройки. Должен стоять русский язык.
0501
System Locale - Russian
Да, извините, что не написал сразу:
- крякозябликами - только часть библиотек
- Компас V13
Дело не в локализации системы а в настройке отображения текста программами, не поддерживющими юникод.
Это разные вещи!
0501
Оно? Вроде все установки как нужно.
Namenlos Ein
У вас, похоже, «Окна» не той системы.
ЦитироватьКОМПАС-3D V 1... предназначен для использования на персональных компьютерах типа IBM PC, работающих под управлением русскоязычных (локализованных) либо корректно русифицированных операционных систем:
- MS Windows ...
0501
Цитировать
Так ведь меню и команды самого Компаса отображаются нормально...
Крякозябликами - только названия некоторых библиотек. И то, вхожу в такую библиотеку - внутри ее подразделы - норм. русский текст.
Namenlos Ein
У меня в англоязычной системе тоже с «Компасом» не всё в порядке и настройки локали не помогают.
Есть маленький шанс на исправление, но очень маловероятный. Загрузите через Windows Update языковый пакет для русского языка (см. рис.) Если даже с компасом не получится, то хотя бы интерфейс системы станет русскоязычным. Например на рисунке видно как весь интерфейс системы сменился на английский после переключения на установленный через обновления английский языковый пакет.
0501
Хотелось бы услышать мнение на этот счет представителей АСКОН.
А то как-то странно, честно говоря. Такой проблемы (с крякозябликами в меню и т. п.) мне уже давно не приходилось встречать.
Для коммерческого софта как-то не того... :)
MetAlex
Я с таким сталкивался. Помогло, кажется, убивание конфигурационных файлов Компаса тех что лежат в C:\Users\UserName\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D\13.0
Какого именно файла - не помню, я стер все, терять настройки не жалко было.
22111954
Такая ситуация известна еще с Windows 9x, естественно, в XP, Vista'е и 7-ке мало что изменилось. Вбить русский язык в систему можно только через реестр.. Ниже приведены данные, которые можно просто: 1) ввести в реестр ручками; 2) оформить в рег-файл и запустить с полномочиями; 3) найти готовый файл в интернете. Как правило, это лечит любую систему от крякозябров (проверено на 95, 98, ME, XP, Vista, 7). Удачи!
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
"1255"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontMapper]
"ARIAL"=dword:000000cc
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"Arial,0"="Arial,204"
"Comic Sans MS,0"="Comic Sans MS,204"
"Courier,0"="Courier New,204"
"Courier,204"="Courier New,204"
"MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204"
"Tahoma,0"="Tahoma,204"
"Times New Roman,0"="Times New Roman,204"
"Verdana,0"="Verdana,204"
