Допускаемые напряжения при изгибе
Автор yats, 03.08.11, 10:16:58
yats
Растолкуйте мне, пожалуйста что не так.
В Анурьеве есть вот такая табличка «Допускаемые напряжения для углеродистых сталей....»
А в справочники техника-конструктора под ред. Самохвалова я нашёл расчетные формулы допускаемых напряжений ?_изг=0,6?_в одна из формул. Для примера возьмем ст3 по Анурьеву видим что допускаемое напряжения 110 МПа теперь посчитаем временное сопротивления по ГОСТу 535 для Ст3 360-460 МПа ?_изг=0,6*360=216 МПа меня интересует почему такая разбежность
 А в каком параграфе и на какой странице у Самохвалова Вы нашли эту формулу  :?:
Андрей Владимирович
Насколько я понимаю, формула у Самохвалова (если есть такая) нечто усреднённое между ВСЕМИ марками сталей. А в Анурьеве для конкретной марки стали.
yats
Формула в Самохвалов находиться на стр17
Вот еще один источник «Справочник по сопротивлению материалов» Писаренко.
Еще находил формулу 0,43?_в только автора не помню
Так все дело в том, что все эти формулы эмпирические Вот смотрите
 Над таблицей написано: "Предельные (опасные) напряжения для стали при различных видах деформаций и нагрузок, выраженные через пределы прочности и текучести"
Кручение - 0.6 от предела текучести! А у Ст 3 он прописан 210-240 МПа.
yats
А кто знает в каком букваре можно найти экспериментальные данные.
А в Анурове экспериментальные ?
То есть при коэффициенте 0.6  это буден максимально допустимая напряжение
 В Анурьеве "кровью написанные" данные. А при коэффициенте 0,6 - предельные(опасные) :!:
У каждой отрасли "своя кровь".
yats
Goran а не подскажете автора и названия источника
Андрей Владимирович
#10
Теперь я понял в чём дело. Коллеги, когда я увидел первый скрин ЗДЕСЬ , то формулы 0,6?в  и  0,43?в это формулы определения предела усталости (предела выносливости), а отнюдь не допускаемые напряжения которые фигурируют у топикстартера в примере из Анурьева. Нельзя их сравнивать!!! И во втором скрине формулы определения ?-1р, ?-1 и ?-1 - это точно предел усталости при симметричном -1 цикле
Если честно-не знаю. Нет начала и конца. Маркировано как "Метеллоконструкции. Беленя". Что на самом деле..... :)
Андрей Владимирович
#12
Наверно ОТСЮДА
И ещё сравните года издания источников. Не сравнивайте, например, данные по сталям 50-х годов и 80-х годов.
