При запуске сервера Справочника Ст Изделия 2011, выдаёт ошибку
Автор alex p, 03.08.11, 09:52:16
alex p
При запуске сервера Справочника Ст Изделия 2011, выдаёт ошибку "License server system does not support this feature"(см. вложение).
Всё установленное ПО лицензировано
Cehhby
то что вы запускаете(Partlib.exe) это не СП СИ. Это дизайнер описаний. На него отдельная лицензия, возможно ее у вас нет. СП СИ можно запускать\останавливать из-под ЦУК-а, там же можно проверить корректность его установки и настройки командой "проверить соединение".(ЦУК должен быть установлен на той же машине что и СП СИ)
