Тормозит сборка в Компас 11
Автор velyar, 28.07.11, 16:12:27
velyar
Всем привет! Тормозит сборка в Компасе V11 SP1 , при вращении её и выделение отдельных деталей всё очень медленно. Был 1 системный блок характеристики примерно такие Dual Core 2.5, видеокарта Gforse 9800 и оперативки 1 Гб, решили протестировать эту же сборку на хорошем железе процессор Core i7 920 2.67 Gz (6 ядерный ) 6 Гб оперативки и видеокарта ATI Radeon HD 5830 c 1Гб на борту.
Но увы мне даже показалось что тут эта сборка еще медленнее ворочается. Кто что может подсказать?
Pollitruk
Сколько элеметов в сборке? какая операционная система?
ХРх86 не использует больше 3 Гб оперативной памяти, так что 6 Гб ничего не меняют.
При использовании вин7 х64 должно работать быстрее, но возможны проблемы совместимости с Компас11.
velyar
Пробовал на XP 32 и 64 bit, да и дело та не в оперативки её кушается в момент кручения сборки не более 1Гб, кстати как посмотреть сколько элементов в сборке, так как я системный администратор а не чертежник)
Pollitruk
Сервис - Информация об объекте. Убрать галочку "кратко". Навести на головную сборку. Щелкнуть левой кнопкой мыши. И там подробный список будет из чего состоит.
velyar
Компоненты всех уровней = 2298
   Подсборки (*.a3d)   = 154
   Детали (*.m3d)      = 1588
   Библиотечные компоненты  = 556
Сборка по количеству элементов в общем то не сложная и вряд ли будет сильно тормозить.
Но вот что насторожило: "Библиотечные компоненты  = 556". Что это за библиотечные компоненты? Иногда с ними бывают связаны сильные тормоза.
velyar
#6
Ну скорее всего брали готовые болты и т.д с библиотеки машиностроительной конфигурации
Точнее из Библиоткека крепежа для Компас 3D болты гайки и т.д беруться готовые.
barracuda_spb
скорее всего дело в видеокарте. У меня дома стоит "старенькое" железко и видяшка 4890 чутка разогнанная. Win7 64х. А на работе Core-i7 Win 7 86х и видяшка 4870. Объем видяшек одинаков. Но одна и таже сборка на домашнем вертится как юла, а на рабочем подтормаживает.
Вообще, Компас с отображением очень требователен к видеокарте. А к построению чертежей - очень требователен к оперативной памяти.
velyar
Да вот думаю что дело не в ней! Почему на обоих системниках с очень разными конфигурациями один другого мощнее в раз 20 а сборка обсолютно так же себя ведет!
Pollitruk
Дело не в видеокарте, у вас дома 64 разрядный виндоуз, естественно он может взять больше оперативной памяти как вообще так и на каждый процесс в отдельности. В ХР предел использования памяти 3Гб, а вин7х64 может одному процессу дать 3,8 Гб, а максимум оперативки для системы не ограничен. Для любого САПРа критичное значение имеет размер оперативки.
Попробуйте сделать копию сборки, а для пущей безопасности всего проекта. В этой копии исключите из расчёта все библиотечные компоненты и сравните поведение сборки после этого.
velyar
Да оперативки та 6 Гб 64 bit Win Xp есть должно хватать за глаза
А поясни пожалуйста как убрать все библиотечные компоненты?
velyar, я извиняюсь за долгое молчание - не выподало свободного времени.
Откройте сборку (вернее копию сборки). В дереве увидите значки стандартных деталей в виде болтиков (см. рис.). Выделите их и кликните ПМК. В контестном меню выберите пункт "Исключить из расчёта", а для резервной копии можете и вообще удалить.
Если в центральном дереве таких иконок болтиков не видно, то, возможно, они находятся в какой нибудь подсборке. Когда найдёте эту подсборку кликните на ней ПМК и выберите пункт "Редактировать в окне" и там исключите их из расчёта. Потом всё сохраните и снова откройте основную сборку.
