мигание выделеннных объектов
Автор tovarischX, 28.07.11, 15:52:10
tovarischX
даёшь мигающее выделение
на сильно зачерченном чертеже бывает сложно увидеть выделенный элемент (при поиске по свойствам = выделение по свойствам) а уж если слои раскрашены разными красками ...
хотелось бы иметь команду заставляющую мигать выделенные объекты
ну а как мигать это уж дело фантазии исполнитьелей - или несколко вариантов на выбор пользователю - переливы всеми цветами радуги, часта я пульсация, не частая пульсация, разночастотная пульсация, просто пульсация. можно бы ещё скажем затенить всё кроме выделенного
Anton85
после этого - "на сильно зачерченном чертеже бывает сложно увидеть выделенный элемент (при поиске по свойствам = выделение по свойствам)", - попробуйте использовать команду, что на скрине
Интересное предложение, я его реализую здесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,20277.0.html и плюс показ мелких объектов которые могут по чертежу быть раскиданы, и способом показанным выше при выделении нескольких объектов они могут быть меньше пикселя на экране.
В указанной теме на ссылки не смотрите, рабочая последняя или здесь http://www.mariupolsapr.narod.ru/
tovarischX
Антон, если объектов 3: 2 по диагонали а один где то в центре то третий не найдёшь
Bordes
Если  объект изображен на экране все лишь парой/тройкой пикселов, то никакое мигание не поможет его визуально обнаружить.
Удобнее наверное было бы где-то увидеть список выделенных объектов и чтобы при указании объекта в этом списке, указанный объект отображался (сразу или при нажатии еще чего-нибудь) в центре экрана (и в таком масштабе, чтобы он помещался в экран весь целиком).
Например, вот как подсвечиваются объекты слоев при указании их в менеджере документа, только еще и с вписыванием изображения в экран.
