крепеж к стенам??
Автор maty1ek, 28.07.11, 13:01:50
maty1ek
подскажите, пожалуйста.
необходимо прикрепить поручень к стене,
стена гипсокартоновая (10см), затем бетонная.
если бы гипсокартона не было, я бы анкерила, но тут гипсокартон, боюсь его помнет, что делать??
Андрей Владимирович
100 мм гипсокартона?!!! :o
maty1ek
сама не верю. такую информацию мне дали((
одна из стен комнаты в общежитии
сама думаю, что там 20 макс, а потом бетонная стена.
померить самой нереально (туда я не залезу)((
-AI-
ЦитироватьТолщина гипсокартона может варьироваться в пределах от 6,5мм до 24мм.
источник
Pollitruk
Может пустота 100мм?
maty1ek
спасибо, Al. я читала, но все равно спасибо.
думаю, человек ошибся прописывая толщину.
вопрос в другом, если я через гипсокартон заанкерю к бетонной стене, нужно ли использовать какие-то втулки дополнительно??
боюсь его помнет (
анкер 12ый
  Резать гипсокартон, пришивать к бетону брус.
  А лучше проверить - сверлить гипсокартон сверлом малого диаметра и щупом определять реальную величину пустоты.
Анкер сам является в том числе и втулкой (специальный анкер).
maty1ek
знаю))так вот, при нагрузке на поручень он гипсокартон не сомнет в месте, где втулка??
Андрей Владимирович
А что-за поручень на высоте до которой
:?: Для гимнастов?
maty1ek
 :-))) Вы не поняли, или скорее всего я плохо объясняю)я не поручень не могу померить, а толщину стены
поручень пандуса для инвалидов.
все зашито, померять можно только через подвесной потолок, куда я не залезу
sulyco
Уж извините меня, но вышел я покурить во двор, а там смотрю - фонарь по вашему заказчику скучает...
(сначала "поворотник", потом тормозим, то есть сначала подконструкции ДЛЯ ВСЕГО, а потом гипсокартоны и натяжные потолки)  88))
Это вам для бодрости духа  :shu:
Андрей Владимирович
Тогда можно посчитать. Только как-бы узнать допустимое давление (напряжение сжатия) на ГКЛ?
Jean
#12
Анкера продаются, например http://www.dragonkrep.ru/assortment/item/50/ . Можно сделать собственный разрезной. "Закрывашки" для отверстий по аналогу со смесителями продаются. Держит 160 кг. Случйно проверили, грузчики по перилам мебель поднимали как по рельсам. Ниче, стоят, не покосились.
