не получается записать макрос изменения атрибутов объекта
Автор tovarischX, 27.07.11, 10:24:46
tovarischX
при выделенном линейном размере (300±5) включаю начать запись
в свойствах размера добавляю текст после *
и изменяю отображать отклонения/пределы с "да" на "нет"
останавливаю запись
пробую выполнитть макрос при выделенном объекте - ничо не получается
может где то есть справка какие операции можно использовать макросами
chelkar
В код макроса записывается только создание объекта.
Справка со списком объектов лежит тут ..\ASCON\KOMPAS-3D V__\Libs\Kompas-Macro
tovarischX
ту справку я читал
корректировать что либо макросом никак нельзя ?
chelkar
Почему же нельзя, можно.
Тут самое сложное получить объекты которые нужно менять.
Прикрепляю пример, учился на нем когда-то. Меняется тип значка Шероховатости.
Перед выполнением нужно выделить объекты, а дальше макрос "бежит" по группе селектированых (LDefin2D.SELECT_GROUP_OBJ) и в цикле меняет тип.
Можно использовать его как прототип.
