Пресформа для резиновой втулки муфты
Автор Vdovinea, 27.07.11, 09:18:10
Vdovinea
Необходимо выполнить проект пресформы для резиновых втулок втулочно-пальцевой муфты. У нас сомнение по поводу оси на которой формируется втулка - как ее снять с оси, приварится ли она к ней и как этого избежать?
Подскажите пожалуйста кто что знает.
Если пресс-форма стальная, то оформляющие поверхности должны быть хромированы твердым хромом толщиной 6...9 микрон и полированы не грубее Ra 0,16. Если пресс-форма алюминиевая, то просто полирована до такой же чистоты. И все снимется. На стержне можно сделать уклончик порядка 20...30 минут на сторону. Хотя резина и так должна сняться.
Vdovinea
Хорошо. А уклон делать от начало шейки или от середины?
Vdovinea
А что по поводу воздуха, нужно ли делать для него выход?
Минька
Если делаете для внутренних нужд предприятия, не надо ничего полировать тем более хромировать. Чтобы резина не прилипала к форме перед загрузкой сбрызнуть (нанести кистью) силиконовую эмульсию на  металл, - не прилипнет ни за что. Только аккуратно с эмульсией, следите чтобы не попадало на стыки сырой резины -заготовки, -не сварится будет слойка. Форма должна быть разогретой.
Отверстия нужны, но не для воздуха а для выхода излишков резины, лучше сделать с торца где затягивается форма. Закладываете резину, затягиваете форму-излишки резины должны вылезать из отверстий и бросаете в котел
Jean
При разборка пресформы  по осевой, установка вкладка пальца на конусах или цилиндре не актуально, шлифовка 0,63. Возух там откуда!? Или вы собрались сырой резиной под давлением прокачивать? На червячных вальцах прокатывается заготовка известной длины облой резины в стыки - обычная схема. Даже при  хромировании с обмеднением  и полировке  снимать будете распрессовкой - резина усаживается.
PS
   Раньше то под резину пресформы делали? Кстати, чтоб не маятся использовали на пальцы кольца наборами. Не хуже и маяты никакой.
Для облегчения съёма сделайте знак без буртика- как с правой стороны. При съёме будет куда упереться- в торец резины.
