Точные размеры
Автор Crom, 24.07.11, 19:51:20
Crom
Здраствуйте. у меня в КД допуски на некоторые детали единицы микрон, а покрытие 30 мкм. Технолог сказал, что на точные размеры с таким допуском надо в ТТ писать, что это размеры после нанесения покрытия. И не принял кд. я был уверен, что на чертеже ставятся размеры после всех операций и технолог сам должен подбирать размеры обработки так, чтобы они соответствовали требованиям чертежа. Не подскажите, где можно об этом прочитать. Есть ли документы, которые регламентируют размеры на чертеже? (до нанесения покрытия или после)
На чертеже размеры всегда ставятся те, что необходимы КОНСТРУКТОРУ!!! Первый раз слышу про точные размеры в ТТ. А контролер тоже по ТТ их будет проверять?
 Который раз убеждаюсь: как же мне повезло с технологом!  :o:
priborist
Допуски на размер с покрытием (типа хром и т. п.)иначе не сберешь
Если лакоокраска  то это не сопрягаемые поверхности
ГОСТ 2.310-68.
После операции гальваники как правило еще и полируют, вроде на полировке и должны доводить до микронов ваши размеры. Меж операционные допуски должен рассчитывать технолог и записать в тех. процессе. От вас же требуется только четкое обозначение поверхностей которые будут покрываться и чем, с окончательным размером.
В противном случае будете забирать работу технолога, но платить будут все равно ему!
priborist
И как это 0,005мм (к примеру) на полировке выдержать?
Crom
А в ГОСТе где есть, что размеры на чертеже - это размеры после всех операций?
Dometer
...Есть ли документы, которые регламентируют размеры на чертеже? (до нанесения покрытия или после)
ГОСТ 2.109-73
1.1.9 На рабочих чертежах изделий, подвергаемых покрытию, указывают размеры и шероховатость поверхности до покрытия. ...
а как это хромировкой выдержать?)
из этого же
Цитата: Dometer от 24.07.11, 22:03:03
ГОСТ 2.109-73.
ЦитироватьЕсли необходимо указать размеры и шероховатость поверхности только после покрытия, то соответствующие размеры и обозначения шероховатости поверхности отмечают знаком "*" и в технических требованиях чертежа делают запись типа: "*Размеры и шероховатость поверхности после покрытия"
Спасибо научили и меня)
Всегда ставили окончательные размеры и на гос.предприятиях(оборонка) и тем более частных.
Сейчас очень мало знающих ГОСТы/требования слесарей и токарей, старые уходят - молодые далеко не все чему то хотят научится.
Уже не раз сталкивался с тем, что ТТ они просто не читают. А в цехе постоянная текучка - одного научишь, через месяц уже другой, все держится на 3-4х знающих/думающих/умеющих, но и они не  успевают все отследить.
А лакокраску у нас при сборке подшлифовывают - чтоб собралось. :)
Вообще то технолог, в данном случае, прав :um:. На одном из предприятий, где я когда то работал, это требование было забито в стандарте предприятия, поэтому ничего не писали, на других предприятиях пишется всегда. Ну это по моему профилю работы и там где изменение размера за счет толщины покрытия есть величина критичная.
Цитата: Дим от 25.07.11, 06:19:52
.......А лакокраску у нас при сборке подшлифовывают - чтоб собралось. :)
Рацпредложение - если в ТТ написать "сопрягаемые поверхности от покрытия предохранить...", можно будет снизить трудозатраты по подшлифовке  :)
Бывает что предохранить от покрытия сложнее и более трудоемко чем сошлифовать это "лишнее" покрытие.
Запоздало, сейчас постепенно уходим от покрытия, пробуем использовать покупные комплектующие :)
priborist
Так ведь все равно если требуется покрытие  будешь предъявлять требования к покупной детали
priborist
и как следствие ...доработка
СергейАВ
Если вы решите указывать размеры только после покрытия, необходимо   будет указать допук на толщину  покрытия .
( что бы не возникало вопросов у технолога)
priborist
#18
Необязательно. Все зависит от условий эксплуатации
СергейАВ
То есть, вы считаете, что решение о допустимой толщине покрытия должен принимать технолог , а не конструктор?
