Автоматическое заполнение поля карточки "Разработал"
Автор Vladichek881, 20.07.11, 09:31:47
Vladichek881
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы при создании объекта в ЛОЦМАНе поле карточки "Разработал" автоматически заполнялось фамилией создателя? Чтобы фамилия бралась из имени пользователя, т.к. моём случае  имя ползовотеля - это фамилия.
ЛОЦМАН V10 SP2.
Maxxx
Наверное можно сделать обработчик события "Создание объекта".
Vladichek881
А что это? Если можно поподробней.
Maxxx
Я не помню в 10 версии было ли это или нет. Вроде как уже была такая возможность. В конфигураторе можно назначить различные обработчики событиям сервера приложения (например при создании объекта). Обработчик - скрипт на языке программирования, который и будет выполнять соответствующую функцию - в Вашем случае заполнение атрибута Разработал.
