Тонкая взаимосвязь размеров эскиза
Автор -AI-, 15.07.11, 16:52:53
-AI-
Если взять модель во вложении, войти в редактирование эскиза, и попробовать изменить вертикальный размер 525, то Компас скажет, что система не имеет решений.
Если удалить горизонтальный размер 300, то можно будет регулировать размер 525. После простановки горизонтального размера вновь, вертикальный снова будет ругаться при изменении, но будет жить, если его не трогать.
Если удалить вертикальный размер при наличии горизонтального, а потом вновь поставить вертикальный, то Компас не даст его сделать управляющим
Что здесь не так, где пробежала собака, и где лежит свинья? В упор не могу понять, как могут быть так связаны горизонтальный и вертикальный размеры...
chelkar
В эскизе две проблемы.
1. Справа вверху, если смотреть по картинке, там где соединяются дуга элипса и вертикальная линия, на самом деле две точки. И размеры идут не в одну точку, а в разные.
Вряд-ли Вы такое хотели построить.
2. Дуга элипса переопределена ограничениями.
Нужно убрать касание, убрать размер 125 и добавить совпадение для двух точек по п.1.
Должно заработать.
-AI-
Спасибо! 2-ю точку не отловил
