Коническая трубная резьба (способ нарезки)
Автор Resfeder, 14.07.11, 20:32:08
Коллеги! Помогите! Вопрос чисто технологический (практический). Каким образом можно нарезать коническую трубную резьбу (R ГОСТ 6211-81) на токарно-винторезном станке резцом? Или только плашкой?
плашкой надежней будет) у меня на заводе не кто не знает как ее на ЧПУ нарезать резцом))) не то что на универсальном.
Как цилиндрическую - вопросов нет. Установить необходимый шаг ходового винта при помощи коробки подач или гитары сменных колёс (точно не могу сказать - давно это было). Установить необходимую глубину резания и гонять туда сюда добавляя глубину резания до необходимого размера. Это при цилиндрической. А при конической? Суппорт можно перемещать под углом. Но как обеспечить при этом необходимый шаг? Шаг задаётся перемещением фартука, а он перемещается вдоль ходового винта параллельно. ЧПУ не подходит речь идёт об универсальном станке (1К62М)
Цитата: Алхимик от 14.07.11, 20:43:07
плашкой надежней будет...
Согласен. Только вот плашки такой нет.
Верхние салазки у Вас поворачиваются, остается синхронизировать подачу определенного шага с главным движением, но тут нужно исходить из конструктивной возможности станка это сделать.
значит не как. Под углом нужно выдвигать в ручную продольный суппорт который имеет очень маленький ход, но для резьбу б хватило если бы токарь сможет с нужной скоростью вращать)))) что не возможно.
Хотя не знаю конструкции вашего станка 1К62М.
Цитата: Sabahs от 14.07.11, 20:49:31
На ЧПУ еще легче.
нарезали аж блестела, но ОТК не пропускала там какой то странный метод контроля, с одной стороны колибр накручивается и торчат два витка, потом поворачиваем калибр и калибр чуток заходит 1-1,5 витка) У нас заходил до середины мм на 10, считали не годным и резали плашкой.
как это сделать на универсальном? Шаговый двигатель прицепить и контролировать скорость главного движения?
Цитировать1К62М
Да Бог его знает, может и 16К20. Одним словом универсальный токарно-винторезный.
Набором гитары шестерен, но зависит от конструкции станка.
Вроде только шаг резьбы в продольном направлении можно настроить.
А на станке возможно запускать две подачи автоматом? может их можно будет подобрать как то, что бы угол получить. На ДИП 300 по моему конусы режут, вот только кажется на резьбу в данном режиме не переключается.
Точно, там ведь есть ещё поперечная подача. Но скорее придётся искать плашку.
#13
 Можно узнать параметры резьбы, трубы и длину ошурка? Или речь идет о конической резьбе в общем случае?
Цитата: Resfeder от 14.07.11, 20:32:08
... коническую трубную резьбу (R ГОСТ 6211-81) на токарно-винторезном станке резцом?...
Ну пусть будет труба Ду20 ГОСТ 3262. Соответственно резьба R 3/4" ГОСТ 6211-81.
Конические резьбы на универсальных ток. станках мы нарезали с помощью копирной линейки. Она крепится к станине  станка.Винт поперечной подачи при этом отсоединяется. В чём трудности?
Алексей 1980
Или копировальная линейка, либо в ручную на глаз врезанием верхних салазок
Петрович
Эх, мОлодежь, избалованная ЧПУ!
При отсутствии плашки мы делали так. Снимается конус на детали, выставляется нужный шаг на винт, ставится обратный резьбовой резец и на обратном ходу за несколько проходов режется резьба и с одновременным подкручиваем вручную поперечной подачи.
Конечно это делали опытные токари. Но резьба вкручивалась и держала давление.
Всем ответившим спасибо! Петровичу и Николаю благодарность с занесением в репу( :))тацию.
Resfeder'у. Хотел сбросить скан в личку, но чего-то не нашёл, как. Хотя тема вроде бы закрыта-  пусть картинка побудет тут.
Да, Петрович, в единичных случаях так и делают... А когда идёт серия нефтяных труб и муфт к ним, например, по ГОСТ 633, с контролем гладкими и резьбовыми калибрами- приходится делать всё по уму.
