v13.Возможность отключить новые способы построения угловых размеров.
Автор Ole, 13.07.11, 17:06:56
Ole
Возможно, угловой размер стало удобнее ставить в параметрических эскизах, представляющих собой множество точек, координаты которых заданы углом и расстоянием до начала координат.
Но для чертежей с радостью и без сожаления отключил бы все новые способы построения угловых размеров (по точкам).
Просто потому, что не нужны. А еще чтобы ставить размер быстрее. И при этом быть уверенным, что размер стоит именно между отрезками, а не между кривыми, похожими на отрезки. (Радиальный размер, к счастью, пока еще нельзя поставить, если кривая не является окружностью).
Проиграли в скорости, убрали хорошую защиту от ошибок (фильтр на отрезки) чтобы ставить размер между точками. А о каких точках чертежа идет конкретно речь? Если это центр окружности все равно нужно ставить обозначение центра окружности и угол ставить от отрезка, а не от точки.
Ну вот такой пример. Слева - по отрезкам, справа - по точкам. На один клик больше, но видите разницу?
Ole
Оба размера могут быть поставлены в v12.
На рисунке справа в настройках размера скрыты обе выносные линии
ГОСТ не рекомендует ставить размеры от линий невидимого контура, лучше сделать местный разрез.
Bordes
Цитата: Ole от 13.07.11, 17:06:56
... убрали хорошую защиту от ошибок (фильтр на отрезки)....
Да вроде как остался "фильтр" - как и раньше, при наведении курсора на отрезок - отрезок подсвечивается, а "похожие на отрезок кривые" - нет. Прим. - А для того, чтобы указывать отрезки не мешали привязки, достаточно нажать и держать ALT (временно выключить привязки).
Ole
Цитироватьдостаточно нажать и держать ALT
Не знал.
Лучше бы наоборот, конечно. Чтобы поставить мудреный размер по точкам удерживать Alt.
Спасибо, Bordes
+1
Неплохо бы про ALT сообщить в Справке, правда?
KillJoy
Bordes, вы гений! Или, по крайней мере, гуру "метода научного тыка". А я раньше отключал привязки через Ctrl+D, чтобы цепляться за кривые, а не за точки, но так надо нажимать две клавиши, а потом еще раз их же. С клавишей Alt это сделать гораздо проще.
Anton85
Примерно вот так, да? ;)
Bordes
Спасибо за улучшение кармы  :-)
Про <ALT> вычитал в очень полезном файле - ..\ASCON\KOMPAS-3D V13\RelNotes.pdf, (с. 7, п. 10) - так что "научно тыкать" и справку лопатить даже не пришлось.
KillJoy
Попробовал на работе в К12 – облом, там этой возможности еще нет :( А жаль.
Ole
ЦитироватьПримерно вот так, да?
1. Думаю, лучше сообщить о клавише ALT в разделе 110.2. Простой угловой размер, который непосредственно посвящен построению углового размера.
2. С помощью ALT отключаются  не все привязки. К отрезкам, например, привязка, к счастью,  работает.
В общем так, но очень примерно.
