Как получить список документов, если открыто два приложения (процесса) Компаса
Автор kabakov, 13.07.11, 16:36:48
kabakov
Добрый день.
Я за сторонней помощью обращаюсь редко, но возник такой случай, что без нее никак.
Проблема заключается в следующем. Пусть запущено два приложения Компаса. В одном из них открыты одни файлы, в другом – другие. Вопрос состоит в том, как программно (во внешнем exe файле) получить общий список файлов, который открыт и в одном приложении, и в другом.
Задача сводится к тому, чтобы получить объект Kompas.Application сначала для одного приложения, затем для другого.
Если использовать функции (например, на языке C#)
var myKompasObj = Marshal.GetActiveObject("Kompas.Application.5");
то в результате получим объект только для одного из приложений. Подключиться ко второму приложению Компаса в такой способ нельзя.
Пробовал использовать RunningObjectTable (ROT). Оказалось, что в данную таблицу заносится информация только об одном из открытых приложений Компаса (а вот, например, для Excel, то для каждого приложения есть отдельная запись).
Привожу часть программы использованием RunningObjectTable:
IntPtr numFetched = IntPtr.Zero;
IRunningObjectTable runningObjectTable;
IEnumMoniker monikerEnumerator;
IMoniker[] monikers = new IMoniker[1];
GetRunningObjectTable(0, out runningObjectTable);
runningObjectTable.EnumRunning(out monikerEnumerator);
monikerEnumerator.Reset();
while (monikerEnumerator.Next(1, monikers, numFetched) == 0)
   IBindCtx ctx;
   CreateBindCtx(0, out ctx);
   string runningObjectName;
   monikers[0].GetDisplayName(ctx, null, out runningObjectName);
   if(runningObjectName.ToUpperInvariant()=="!{6B0B5194-4ACD-4095-9BC1-11179FBBB05A}")
      object runningObjectVal;
      runningObjectTable.GetObject(monikers[0], out runningObjectVal);
              // runningObjectVal – искомый объект приложения
Пробовал использовать функцию AccessibleObjectFromWindow. В результате хоть и удалось получить объекты для двух главных окон приложений, но далее как из них получить объект Kompas.Application не имею ни малейшего понятия.
foreach (var p in Process.GetProcessesByName("KOMPAS"))
object ptr = null;
   int hr = AccessibleObjectFromWindow((int)p.MainWindowHandle, 0x00000000,
      new Guid("{00020400-0000-0000-C000-000000000046}").ToByteArray(), ref ptr);
   if (hr >= 0)
      // Что делать не знаю
Перепробовал еще кучу разных «глупых» вариантов, результат примерно тот же.
Если кто-то ставил себе задачу по работе с несколькими приложениями Компаса, пожалуйста, отпишитесь.
Заранее всем спасибо.
Pollitruk
А зачем нужно запускать 2 Компаса? аскон ведь в мануале запрещает это!
kabakov
Аскон то в мануале запрещает, но далеко не все пользователи следуют этому. Каждый работает так как ему удобно - кто в одном окне, кто в 5-ти разных
Все, что запрещено - это не значит, что не возможно, а зачем нужно запускать 2 Компаса?
kabakov
Я с Вами полностью согласен, что незачем. Но в реалии так бывает, и хотелось бы иметь возможность программно управлять как одним, так и другим приложением
Скорее всего Вам нужно создать многопоточное приложение, чтобы контролировать Компас запущенный в отдельных потоках.
Alexey_Ovtses
У меня та же самая задача - получить контроль над объектами Kompas.Application если запущено более одного компаса.
Через ROT как я понял невозможно отследить экземпляры Kompas.Application, ROT всегда выдает один экземпляр - последний запущенный.
Возможно есть какой либо способ получить Экземпляры Kompas.Application через дескриптор окна?
на данный момент имею вот такой код:
        Dim ProList() As Process
        ProList = Process.GetProcesses()
        Dim i As Integer = 1
        For i = 0 To ProList.Length - 1
            If ProList(i).ProcessName = "KOMPAS" Then
                Dim IntPt As System.IntPtr = Nothing
                IntPt = ProList(i).MainWindowHandle
                Const OBJID_NATIVEOM As UInteger = &H0&
                Dim IID_IDispatch As New Guid("{00020400-0000-0000-C000-000000000046}")
                Dim ptr2 As System.IntPtr = Nothing
                Dim hr As Integer = AccessibleObjectFromWindow(IntPt, OBJID_NATIVEOM, IID_IDispatch.ToByteArray(), ptr2)
                Dim obj As Object = Nothing
                obj = Runtime.InteropServices.Marshal.GetObjectForIUnknown(ptr2)
                If obj IsNot Nothing Then
                    Dim ka As Kompas6API5.Application = Nothing
                    ka = CType(obj, Kompas6API5.Application)
                    ka.Visible = False
                    MsgBox(123)
                    ka.Visible = True
                End If
            End If
        Next
некий объект находится с помощью AccessibleObjectFromWindow но далее при попытке привести его к Kompas6API5.Application вылетает ошибка
Невозможно привести COM-объект типа "System.__ComObject" к интерфейсному типу "Kompas6API5.Application". Операция завершилась со сбоем, поскольку вызов QueryInterface COM-компонента для интерфейса с IID "{E36BC97C-39D6-4402-9C25-C7008A217E02}" возвратил следующую ошибку: Интерфейс не поддерживается (Исключение из HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
Falcon555
Сам так пользовался раньше, пока Компас перестраивал чертеж сборки (минут по 10-15), запускал вторую копию Компаса и работал там с другими файлами.
Вполне себе работалось, без сбоев и глюков.
Сделайте Dll типа AddIns, которая автоматически будет внедрятся в процесс Компаса при запуске, далее контроль, ограничивается, полётом Вашей фантазии и возможностей.
Alexey_Ovtses
Сделал по вашему совету Addins библиотеку, в процессе она отслеживается, но что делать дальше никак не пойму.
Можно создать в библиотеке процедуру которая будет выдавать ссылку на объект Kompas.Application но как вызвать эту процедуру из моего приложения?
Дальше наладить общение между библиотеками и Вашим приложением. Для двух запущенных Компасов будет запущено две Addins библиотеки, они могут найти Ваше приложение и послать ему сообщение, также Ваше приложение может послать сообщения библиотекам с определёнными действиями, которые выполнят библиотеки.
Alexey_Ovtses
Решение найдено:
Алгоритм такой (может кому-нибудь будет полезно)
создаем библиотеку addin
в головной функции библиотеки - LibInterfaceNotifyEntry создаем новый моникер (я выбрал CreateItemMoniker)
CreateItemMoniker(Nothing, kompas.ksGetHWindow.ToString, moniker)
в качестве идентификатора экземпляра я выбрал хендл окна - он потребуется чтобы отловить компасы в управляющем приложении
регистрируем созданный моникер в ROT
runningObjectTable.Register(1, kompas, moniker)
в управляющем приложении находим хендалы окон компаса
в управляющем приложении подключаемся к ROT и в цикле находим моникеры совпадающие с хендалами окон компаса
и подключаемся к требуемому экзепляр компаса  с помощью runningObjectTable.GetObject(monikers(0), ComObject)
В данный момент решение протестировано на 2-х машинах - win7 х86 и win7 х64 под обычным пользователем
