Помогите построить сгиб
Автор _Romero_, 13.07.11, 14:06:30
_Romero_
Помогите! Не получается выполнить построение сгиба, кромка вообще не выбирается.
Компас 12 СП2
Алексей 1980
Открыл ваш файл, а там этот сгиб присутствует. Может я не правильно понял вопрос?
_Romero_
Я не тот файл залил, извините. Вот правильный.
Pollitruk
Вопрос возник: в чем причина, что в первой детали вы вместо освобождения в углу применили вырез в листовом теле? :%:
 Вырез в листовом теле делайте посредством команд , работающими с листовыми телами!  :!:
Pollitruk
Вырез в листовом теле:4 во второй детали причина ваших проблем
_Romero_
Pollitruk, мне угол точно заданный нужен. Если через "боковые стороны" подбираю на глаз.
obesov, там только они и есть.
Pav
Компас 12 СП2
Нечто странное, у меня тоже не выбирается  :)
Так и сделано!
Это понятно, но должно все равно работать!
Anton85
Pollitruk
Уважаемый Pav, не должно так работать, не работает и не будет работать! Все операции с листовыми телами имеют одну цель положить развертку в раскроечный станок, а потом сделать на ней сгибы прессом. Так вот  Вырез в листовом теле:4 дает отклонение толщины листа, превращая его край в этом месте в нечто вроде лезвия ножа! приглядитесь ;)
А операция сгиб толщиной 3мм не может построиться на ребре в 1 мкм :um:
_Romero_
Anton85, спасибо! Но это не то, мне угол нужно сохранить. Смотрите картинку выше.
_Romero_
Все я разобрался. Надо было эту ножевую кромку убрать.
Pollitruk
Виноват, поторопился!  :bang:
Pav
...Вырез в листовом теле:4 дает отклонение толщины листа, превращая его край в этом месте в нечто вроде лезвия ножа! приглядитесь ;)
Да, Вы меня переубедили.
Но мне кажется, что это ограничение действительно только в контексте возможностей текущей версии Компас. Физических ограничений сделать сгиб тут нету...Компас мог бы восстановить срез до перпендикулярного и построить сгиб.
_Romero_
Вот еще, проблема. Как построить вырез по эскизу, без заворачивания на сгиб.
Элементарно. И тот разрез, который сделали как раз поможет построить эскиз на ребре. Просто это линию реза нужно спроецировать и удалить ассоциативные связи. А дальше за ненадобностью разрез выключен из расчёта. Всё остальное сделано по правилам листового тела.
_Romero_
YNA, спасибо! Тоже вариант, жаль только что ассоциативным вырез не сделать. Но я по другому сделал.
