Как еще можно сделать такую навивку?
Автор vasurnik, 12.07.11, 00:32:13
vasurnik
Как еще можно сделать такую навивку? Может у когото есть другие варианты? Я делал двумя спиралями с разным шагом...
ACiD
nema81
Если не тяжело выложи саму деталь сохраненную в 12 версии.
vasurnik
nema81
Вот делал шнек с переменным шагом для подачи бутылки в автомат. Рисунок и сама модель сделана в 12 версии. Может пригодится что-то в построении.
PenKill
#5
Так оно в принципе и делается, но между двумя спиралями надо еще скругление кривых применить и тогда уже будет выдавливание по сечениям (при кинематическом повернется профиль).
PenKill
Еще одно замечание.
Шнек то красивый. Но если ты будеш делать отливку (из алюминиевого сплава) то с такой конфигурацией витков он у тебя не вынется из формы. Тоесть нада либо изменить шаг спирали в местах линии разема, либо изменить уклон сечения витка.
nema81
Данный шнек не отливается. его обрабатывают на токарном станке. Сделан он с полиамида ПА-6 блочный. Предназначен для разделения и подачи бутылки в захватывающую звезду автомата. Если не будет шнека или делительной звезды,которая завязана с со скоростью автомата то вся бутылка будет просто биться (стеклобой) На фото виден подобный шнек в автомате.
vasurnik
А как применить скругление двух спиралей?
