Неплоскостность поверхности
Автор Crom, 12.07.11, 10:20:19
Crom
Утро доброе. Подскажите госты и ту для определения неплоскостности (скручивание, пропеллерность, неравномерность толщин) для труб квадратных, швеллеров и листов. Может книжки еще есть по этой теме. Необходимо проконтроллировать трубы длинные (7м) с заданной пропеллерностью(0.5 град) и неплоскотностью (0.5 мм).
Zima
Честно говоря у трубы таких параметров по моему и не существует.
У трубы нормируются отклонения по диаметру (наружному) и толщине стенки, и кривизна на 1м длинны.
sulyco
Думается, если ваши требования соответствуют требованиям к прокату, то методика контроля должна соответствовать нормативу на прокат (гост "номер"-"прокат. Технические условия", или ТУ "номер"-"прокат"). Если же вы хотите использовать свои методу контроля для отбора материала по своим завышенным или локальным требованиям - наверное вам стоит разработать свою методику на основании методов измерений. Но предъявлять претензии к изготовителю можно только на основании измерений по "узаконенной" для производителя методике.
Андрей Владимирович
Немного информации можете найти в РД 03-606-03
filipovski
ГОСТ 26877-91. Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы
Zima
Спасибо. Не знал такого документа. Конечно ни чего выдающегося в нем нет. Но в спорных вопросах штука нужная.
