Хладноломкость
Автор Serious, 12.07.11, 10:12:48
Serious
Граждане уважаемые  :)
Возможно кто-то располагает литературой по хладноломкости металлов, просьба не скупиться и поделиться  :). Главным образом интересуют конкретные значения порога хладноломкости для конструкционных сталей и чугунов.
Добавлю конкретики... Есть техзадание на разработку навесного г/п оборудования. Заказчик указал интервал температур от минус 60 до плюс 50. Тут-то и возникли вопросы...
Zima
На сколько я знаю характеристикой "хладноломкости" сталей является Ударная вязкость.
Для ГПМ использование сталей в зависимости от температуры регламентированно РД 22-16-2005.
Если требования ГОСТ к указаной марке стали  достаточны, то  других требований не указано.
Если нормы по ГОСТ не достаточно,то указано доп требование - дополнительно к требованиям ГОСТ.
Андрей Владимирович
#3
Плюс к РД 22-16-2005 ешё и РД 24.090.52-90. При проектировании не совсем обязательно знать пороги хладноломкости. Достаточно применять материалы указанные в этих РД.
Кстати, что за навесное г/п оборудование? Вполне может быть, что на +50 градусов Вам не нужно будет обращать внимание. Всё зависит от конкретного г/п оборудования!
filipovski
Хладноломкость оценивают путём испытаний на ударный изгиб призматических образцов с надрезом, определяя при этом работу деформации и разрушения.
ГОСТ 9454-78.  Настоящий стандарт распространяется на черные и цветные металлы и сплавы и устанавливает метод испытания на ударный изгиб при температуре от минус 100 до плюс 1200 град. С.
Метод основан на разрушении образца с концентратором посередине одним ударом маятникового копра. Концы образца располагают на опорах. В результате испытания определяют полную работу, затраченную при ударе (работу удара), или ударную вязкость.
Под ударной вязкостью следует понимать работу удара, отнесенную к начальной площади поперечного сечения образца в месте концентратора
Ударная вязкость сортамента (KCU, KCV, KCU после механического старения) изготовленного по ГОСТам 19281-89, 535-2005, 27772-88, 4543-71 технические условия, является величиной переменной и зависит от размера сортамента (толщина листа, толщина полки и т.д.).
Serious
Откликнувшимся благодарен , теперь появилось что-то конкретное.
Данное ТЗ поступило на канатный грейфер.
На сами грейфера ГОСТ чётко определяет перечень используемых материалов, но для климатических условий У1 и М1.
Андрей Владимирович
Тогда Вам можно поступить следующим образом.
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ, МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
РД 24.090.52-90
Настоящий РД распространяется на грузоподъемные краны мостового типа, консольные, стрелового типа на железнодорожном ходу, портальные, конвейеры, траверсы и пластинчатые крюки, и устанавливает требования к выбору материалов для сварных металлических конструкций в дополнении ХЛ, У, ТВ, ТС категорий размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69
Так как у Вас грейфер канатный, то есть является несьёмным грузозахватным приспособлением. А значит он является составной частью крана. А значит на него можно распространить вышеуказанные требования.
Serious
В данном случае РД 24.090.52-90 и принимаем за основу.
Дополнительно ко всему вышесказанному нашёл ГОСТ 21357 "Отливки из хладостойкой и износостойкой стали. Общие технические условия".
