Штамповка
Автор Crom, 08.07.11, 23:24:34
Crom
Господа ученые, подскажите. Имеется деталь, которая изготовлялась гибкой с последующей сваркой стыкующихся граней. Сейчас предполагается изготавливать данную деталь штамповкой. Целесообразно ли это? Исчезнут ли полностью сварные соединения? Толщина листа 1 мм. Один из внутренних углов меньше 90 градусов при гибке.
maks307
Вы размеры для начала укажите, хотя бы примерно.
И программу выпуска (кол-во в смену, месяц, или всего).
С углом который меньше 90 град. трудности возникнут, отразящиеся в усложнении и увеличении стоимости штампа (если это вообще возможно).
Crom
Размеры: 300х250. Угол: 75 градусов между правой гранью и основанием. Длина маленькой грани 60. Высота стенки 20. Программа выпуска 1000-2000.
интересно, что нужно сделать что бы этот угол не рвать...
Crom
Этот угол можно скруглить при штамповке. Просто сейчас он острый.
Мало того, что скруглить этот острый угол, попытайтесь ещё задать максимально возможный радиус и при переходе вертикальных стенок в дно.
priborist
На величину радиуса 5-10мм лучще ввести прямолиненый участок
JIK
Интересно, а угол в 75 гр. как делать? На такую программу (если в год), по-моему нет смысла городить такой сложный штамп. Нужно смотреть конструкцию узла куда входит данная деталь, может что-то можно поменять в пользу технологичности.
maks307
При указанных размерах детали стоимость штампа будет достаточно высокой, при данной программе выпуска не окупится он. Причем я так думаю штампа 2 наверное нужно: вырубной для заготовки и формурующий для детали.
