проблема с таблицей
Автор um, 07.07.11, 15:55:08
um
Столкнулся с такой вот проблемой при работе с таблицей.. Есть необходимость выровнять линию в кружке с подчеркнутой линией.. Перепробовал все команды редактирования таблиц - ну никак... Подскажите, если сможете..
компас-файл .cdw прилагается..
Игорьтек
Не вариант, но как выход: объедини ячейки в одну в последнем столбце, а затем проведи там отрезок, стилем тонкая.
Просто строки имеют видимо разную высоту, и поэтому при объединении ячеек в последнем столбце выходит такая ляпа!
Попробуйте по новой построить последний столбец с тем количеством строк как и во всей таблице, а затем объединить ненужные ячейки.
Успехов!
1. Создайте копию столбца «Общий вес, кг»
2. Обязательно сравняйте его ширину с шириной столбца «Вес связи»
3. Разделите надвое верхнюю ячейку (где моргает курсор на картинке)
4. Удалите столбец «Вес связей»
Всё остальное просто делается объединением ячеек, см. правую часть рисунка.
um
спасибо за помощь..
