Ассоциативные чертежи технологических подсборок и деталей по модели.
Автор nagornick, 07.07.11, 14:10:13
nagornick
Предположим есть сборка с некоторой вложенностью (полученная методом матрешки).
В ней есть параметрические тела, операции вырезка, сечение, которые изменяют геометрию входящих в сборку деталей.
Задача создать ассоциативные сборочные чертежи по технологическим подсборкам или отдельным деталям.
Подсборки не соответствуют порядку построения, а ориентированы на производственные потоки и участки.
Как эффективно сделать чертежи на эти подсборки и детали?
На данный момент для каждой такой подсборки я скрываю ненужные элементы, делаю виды - разрушаю, восстанавливаю отображение деталей. Прошли изменения, начинается творчество по корректировке чертежей.
Мечтаю о развитии функционала представлений модели, когда при формировании вида указываешь какую конфигурацию модели показывать. Или решить этот вопрос 3D слоями...
И неплохо бы было, чтобы при создании вида для каждой детали, сборки указывать стиль линий и цвет.
Есть функционал по выделению подсборок, попробовал как=то применить. КОМПАС вылетает, больше не экспериментирую.
Кто-то сталкивается с похожими проблемами? Как решаете?
Не пойму, вы хотите создать из одной сборки чертежи нескольких исполнений???
Эдуард
Мечтаю о развитии функционала представлений модели, когда при  формировании вида указываешь какую конфигурацию модели показывать...
Мечтаете о хорошем и вы не одиноки в этом. Этот вопрос поднимался на форуме.
   А пока, каждый выкручивается кто как может.
   В 3-D с помощью переменных можно создать файл сборки с несколькими конфигурациями (и переключаться с одной на другую), но как с него получить чертёж с ассоциативными видами (разрезами) всех конфигураций - пока не знаю.
   Первый способ получить чертёж с ассоциативными видами конфигураций (т.е. исполнений) - это создать на каждое исполнение по отдельной сборке и дать на них ссылки в видах исполнений.
   Второй способ - создать одну сборку со всеми исполнениями и в дереве построения видов исполнений скрыть не нужные компоненты.
   В этих случаях можно получить ассоциативные виды и не нужно ничего разрушать.
   Гораздо удобнее было бы иметь 1 файл сборки со всеми конфигурациями (исполнениями) и ссылаться в чертеже на эти исполнения, а КОМПАС бы сам определял, что согласно исполнений показывать, а что скрывать.
nagornick
Я имею в виду не совсем исполнения.
К примеру, есть некая сборка, содержащая оборудование, трубопроводы, металлоконструкции.
Мне нужно отдельно сделать сборочные чертежи линий нескольких разных трубопроводов, части металлоконструкции, отдельные детали "обработанные" операциями в сборке - в соответствии с разбивкой работы по цеховым участкам.
Поскольку я проектирую сверху-вниз, то вот просто открыть трубопроводную линию нельзя... нет такой отдельной подсборки, и трубопроводная линия должна быть параметрически привязана к оборудованию.  Поэтому для создания чертежа на этот элемент необходимо скрывать все остальное (что само по себе муторно), делать проекции - разрушать и восстанавливать сборку для повторения (что еще муторнее) этих действий со следующей линией.
Было бы прекрасно, если бы после построения сборки я бы выделял "технологические" конфигурации компонентов", если угодно.
А затем, при построении видов указывал какую конфигурацию выводить при создании вида: например, "все", "линию 1", "укороченный отвод" и т.д. При этом можно указать отображение сразу нескольких "технологических" конфигураций, стиль линии, цвет.
 Создать чертёж - вставить произвольный вид + вставить произвольный вид+вставить произвольный вид и так до бесконечности, а уж вид какой сборки (подсборки) решать Вам :)
nagornick
>какой сборки (подсборки) решать Вам.
Это шутка?
 Зачем шутка? Совместить вид с одной сборки с видом с другой, третьей, пятой и т.д. в поле одного чертежа разве проблема?
ILyA2
Мы решаем вопрос представлений с помощью переменных, переключающих виды модели. Ассоциативные виды с такой модели нужно перестраивать по очереди, то есть остальные виды при этом погашены. Потом переключил вид модели, высвечиваешь и перестраиваешь новый вид, погасив остальные.
nagornick
У меня нет отдельных требуемых подсборок.  Чертежи должны готовиться на технологические подсборки.
ILyA2
Это неважно. Каскадные внешние переменные управляют компонентами любого уровня и количества.
 :bubu: простите,где здесь выход??? :fly:
я процентов на тридцать понимаю вопрос, а прочитав любой совет понимаю что каждый отвечающий понимает на свои 30%...И я понимаю что я опять ничего не понимаю. :kuku:
Или вопрос сформулирован иными терминами, чем я привык или я уже все....закостенел затупил или еще чего :`(
попробуйте хоть на каком то фрагменте продемонстрировать что вы хотите получить.
nagornick
Т.е. Вы можете при помощи переменной управлять отображением компонентов сборки?
Дайте ссылку на параграф хелпа пожалуйста.
  Точное определение каскадные внешние переменные в справке Вы не найдёте. Поиском по переменные можно найти всю информацию. Слово каскадные здесь применено фигурально, ИМХО! За то очень точно по сути!
С помощью переменных управляют не отображением. Этот фунционал управляет взаимным расположением деталей, сборок и пр., а также свойствами моделей, как геометрическими, так и многими другими. И только как результат на ассоциативном чертеже изменяется изображение.
nagornick
Во вложении сборка построенная от 2 центрифуг и эскиза каркаса. Нужно сделать чертежи основания каркаса, верхней части каркаса, каркаса, 2 линий трубопровода, основания центрифуги.
Не предлагайте делать деталировку на каждый элемент и общий сборочный чертеж. Все необходимое для изготовления нужно изложить в сборочных чертежах технологических подсборок и спецификациях.
Попробуйте использовать общую сборку в качестве "заготовки" присваивая каждой следующей свой номер или исполнение. А вот существующие в сборке элементы исключайте из расчета (не скрыть, а именно исключить), тогда вам виды разрушать не придется. Это все, если я вас правильно понял.
Ну вроде понял.
А команда "объединить подсборку" вам не подойдет? Выделив нужные детали в дереве и ПКМ - "объединить подсборку" - получится отдельная сборка.
А с пременными - можно, но из одной сборки вы не получите несколько подсборок, нужно либо ряд сборок, либо создать один чертеж подсборки - разрушить...вкл/откл переменные для следующей подсборки и повторить...
просто не будет.
А на мой взгляд по первому варианту - в самый раз.
 Плохо понимаю термин технологические сборки, подсборки. Поэтому моделирую и выпускаю КД в том виде, которое предусмотрено ГОСТами и обусловлено наличием производственных мощностей, оборудования и пр. А так же самого понятия сборка (глагол собирать).
nagornick
Цитата: Дим от 08.07.11, 10:33:14
Ну вроде понял.
просто не будет.
попробую поэкспериментировать с подсборками.
Проблема в том, что параметризация теряется. Но она теряется в любом случае.
С переменными так и не понял что делать.
ЦитироватьС переменными так и не понял что делать.
В данном случае, лучше и не завязываться с ними.
Поправьте меня, коллеги, если я неправ! Это единичная сборка на картинке?
Если это так, то все попытки подсказать решения изначального вопроса «в молоко»! :(((
