Как изменить цвет импортированной поверхности?
Автор YNA, 07.07.11, 10:05:54
В приложенной детали есть импортированная (из STP) и построенная поверхности. Так вот, для импортированной поверхности не получается поменять цвет. Вроде доступны все настройки и кнопки нажимаются, но при выходе из редактирования все настройки цвета сбрасываются. :( Для вновь построенной поверхности цвет меняется без проблем.
Виктор 1987
Выберете грань - ПКМ - Свойства грани (свойства исходного элемента) меняете цвет - создать объект.
А если у этой поверхности 100 граней. Придётся каждую по отдельности тыкать. :(((
Эврика!!! Проблема решается до смешного просто. Нужно отмасштабировать поверхность с коэфициеннтом 1. Она станет серой. А потом для операции масштабирования можно изменять любой цвет.
Виктор 1987
Цитата: Виктор 1987 от 07.07.11, 10:10:16
Выберете грань - ПКМ - свойства исходного элемента - меняете цвет - создать объект.
Не получается через свойства грани. Вот например пятигранная поверхность. Как изменить её цвет сразу? У меня не получается, вернее получилось только через "холостое" масштабирование.
sulyco
Часто бывает, что импортированные детали "коряво" расцвечиваются. Завожу папку типа Промпостроения и закидываю первичную импортированную деталь туда. Создаю новый файл детали, устанавливаю свойства, в том числе и цвет, беру первичную деталь вставкой заготовки. Свойства на месте. Правда, не ручаюсь за поверхности  :shu:
ACiD
Цитата: YNA от 07.07.11, 11:58:47
Не получается через свойства грани...
Где-то свойствах в цепочке Деталь(1) - Поверхость(2) - Грань(3) отсутствует галка наследования свойств
Hurricane
А как теперь в 15 компасе поменять в сборке цвет любой грани, не хочу менять цвета у "родителя"???
GenTAPo
Вот о том, чтобы была возможность поменять цвет нескольких граней одновременно, выделив их, делал предложение в ТП очень давно, во всяком случае ещё до 10-й версии. Но видимо очень сложная задача. До сих пор, и в 15-й версии, надо каждую по отдельности тыкать.
Неправда. Ещё с 14й версии возможно через окно Свойства в 3D: http://vk.com/wall-29994774_12141
semenkontorovskij
Hurricane
ну и как изменить цвет поверхности/грани в сборке, если компонент состоит из нескольких поверхностей/элементов 3д построения ? Ответ - никак, только у родителя менять!
semenkontorovskij
В сборке только всю деталь цвет можно менять.
Hurricane
вот я про тоже, сколько уже версий вышло, а мелочь такую не догадались устранить разрабы
