Кольцо 085-090-25-1-0 ГОСТ 9833-73 Ошибка построения библиотечного компонента
Автор JIK, 05.07.11, 22:48:22
JIK
Коллеги проверьте есть ли у вас эта ошибка при вставке кольца в сборку в V13?
KillJoy
Вставляется нормально. У вас какая версия БСИ? В К13 версия библиотеки 4.1.0.360.
JIK
MetAlex
Есть ошибка. Точнее была. При выборе деформированного состояния кольца "в торцовом уплотнении", "по конусной фаске" и "уплотнение резьбы". Ошибки в операциях файла-шаблона. Нужно зайти в операцию вращения каджого из состояний кольца и в результатах операции поставить "Автоопределение". Тогда ошибка пропадает.
Dometer
Хотел бы узнать (ужъ заодно с темой - по кольцам) насколько "гибко" библиотечное кольцо ? Оно приобретает заранее заданные (предусмотренные) состояния, или может растягиваться-сжиматься в разумных пределах (2%..5% диаметрально, 0%..25% сжатие сечения) ?
JIK
JIK
Спасибо, помогло.
