Начертить и подсчитать
Автор MarkAntoniy23, 05.07.11, 14:26:44
MarkAntoniy23
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста мне в решении поставленной передо мною задачи. (в какую степь бежать)
   Месяц назад устроился на предприятие производящее оборудование для свинокомплексов. Суть моей работы заключается в следующем:
заказчик предоставляет пустое здание свинарника, а мне необходимо просчитать, прорисовать и выдать спецификацию необходимого количества данного продукта. Все это просто, только хочется автоматизировать этот процесс, т.к. до меня это делали вручную.
Как связать сб. чертеж станка (сб. ед., детали, крепеж) со спецификацией чтоб это можно было подсчитывать?
Подскажите хотя бы где об этом можно почитать, в каком разделе?
p.s. Сам не лапух, кое-что понимаю, просто не могу обобщить и найти нужное направление
Jean
Можно экспортировать спецификации в exel
MarkAntoniy23
Да. я об этом думал, но как их связать не знаю. Может это и просто, но необходима подсказка или указания на самоучитель или руководство..
Еще знаю,что можно создать библиотеку. Только будет ли её фрагмент (станок в сборе) потом полностью учитываться в спецификации?
niklas
Доброго здоровья! Если я Вас правильно понял, то поступайте следующим образом. При вставке крепежа из "Конструкторская библиотека" ставьте галочку у "Создать объект спецификации" в панели выбора типоразмера. Если позиция какой-либо дет. уже проставлена, то для связи ее со спецификацией поступите следующим образом. Кликайте позицию, она выделится цветом (у меня зеленым) и на выделенной позиции правой педалью мыши. Там увидите пункт подменю "Создать объект спецификации. При вставке стандартных изделий лучше сразу ставить галочку у "Создать объект спецификации" в подменю, т.к. при использовании выше описанного способа будут некоторые сложности, придется малость там Вам разобраться
