как включить функцию......
Автор krayan87, 04.07.11, 22:32:15
krayan87
Как включить в єскизе детали функцию где можно изменять размер??
Ну вот на картинке........
 Двойной щелчок ЛКМ на "20 в голубом прямоугольнике". В открывшемся окошке вместо "20" вписываем имя переменной. Далее можете воспользоваться справочной системой. Жмите F1 - и будет Вам счастье!
если есть ограничение "Касание", то не получится) нужно еще будет и радиус 10 мм менять, точнее что то оставить, что-то убрать.
krayan87
Стоп! Меня не  поняли!!!! :um:
Как включить саму функцию, а то я когда  в ескизе то у меня просто линии без єтих надписей!!!!
 :?: 8-)
For Алхимик. Здесь окружность и дуга не имеют общего центра.
krayan87
#5
Как включить команду ету?????!!!!!!
никто ничего толком и не по советуит????
Заглянул на 5 мин.
krayan87, проставь на эскизе размеры.
Что за надпись? Что за команда?) Ниче не понятно :)
Да центр не связан с дугой. Но и диаметр отверстия и радиус дуги равен 10 мм, я имел ввиду именно радиус дуги 10 мм. Окружность в данном эскизе можно вообще удалить, к вопросу вроде отношения не имеет)
krayan87
Всё понятно, всем огромное спасибо за подсказки!!! :)
 Эскиз кривой, иначе один из размеров бы ругался и предлагал "сделать" его информационным.
Уважаемый Алхимик! Надеюсь, среди Ваших видеоуроков найдётся ответ и на кривой эскиз, и на тему "функции"! :)
Заглянул на 5 мин.
krayan87, насколько я понял вопрос...
Нажмите кнопку, которая на рисунке выделена красным кружком, и слева откроется окно функций, где можете менять все размеры.
