вопрос по размерам в чертежах
Автор pashena, 30.12.04, 08:02:07
« предыдущая - следующая »
pashena
При простановке линейного размера с общей размерной линией происходит наложение размеров друг на друга (если допустим расстояние между точками маленькое). Возможно ли чтобы текст размера сдвигался автоматически?
VIо
ЦитироватьПри простановке линейного размера с общей размерной линией происходит наложение размеров друг на друга (если допустим расстояние между точками маленькое). Возможно ли чтобы текст размера сдвигался автоматически?
Нельзя.
Но можно после простановки размеров, те значения которые не видно отредактировать и задать значение на полке.
Sergei
Эта возможность есть в SolidWorks, в Компасе пока нет.
speed_xxx
Текст размера автоматически двигатся не будет. Но вовремя создания размера в параметрах размера выставляеш ручное установление полки значения, и все. Компас V6
