Тельферный путь.
Автор zaev7, 02.07.11, 19:26:11
zaev7
По каталогу минимальная ширина полки двутавра, для тельфера МТ 305 г\п 1т, равна 130 мм. Это двутавр М30 с шириной полки -130 мм, минимальный радиус гиба - 25*130=3250 мм ( холодная гибка). Можно ли заложить меньший радиус, допустим 2000 мм, технологически можно ли это изготовить? Вопрос надо было решить"вчера" >:(
Посмотрите паспорт на тельфер. Там обязательно должен быть указан минимальный радиус поворота (именно для тельфера) по нему и сориентируетесь. Тельфера как правило проектируют на разные двутавры и ширина регулируется шайбами. Поищите Серия 1.426 (точно не помню) пути подвесного транспорта.
Андрей Владимирович
Найдите в инете РД 24.090.97-98. Там есть данные по гибу в холодную и на горячую.
zaev7
Спасибо :j:, а сегодня совсем к вечеру сдулся..... :beer:
Андрей Владимирович
zaev7
по тихоньку восстанавливаюсь....
zaev7
Хочется задать "дебильный" вопрос. Допустим, на плазморезе, вырезать сектор из листового метала 90 град, с размером, равным полки двутавра М30 - 135 мм, и внутренним радиусом 1500 мм, это радиус поворота  минимальный для тельфера. Таких секторов вырезать 2 шт Вырезать и согнуть полосу, равной стенке двутавра, радиусом равным - оси сектора. Потом все это аккуратно сварить, желательно сделать термообработку - если найдется такая печь. Т е сделать как бы изогнутый сварной двутавр. :?: А как он будет стыковаться со стандартным двутавром...???
Делаете косую (в плане) разделку и варите.После сварки швы должны быть просвечены. Смотрите Серия1.426 (там есть и про стыковое соединение и рядовое и температурное) Вопрос в другом, как вы получите на сварной балке уклон полок?
Андрей Владимирович
Тогда Вам нужно делать весь путь таким сварным. Guran прав! Да и резов должно быть больше 2-х для более плавного радиуса. Если нет ограничения в металле, то пояса делать цельными. Да и для местных напряжений от колёс дополнительные сварные швы плохо.
zaev7
Ок, отложу "избретенья" - в сторону!
